Dziwny problem z predkosciomierzem
Witam mam dziwny problem z autem. Czasami przy wrzucaniu lewego kierunku przestaje dzialac predkosciomieemrz oraz pala sie kontrolki abs i kontroli trakcji. Spotkal sie ktos z tym? W vag com pokazuje blad 18061please check dtc memory of abs controler
I jakie błędy są w sterowniku ABS zapisane? Bo ten błąd, który wstawiłeś, nakazuje odczytaç błędy z ABS
Nie moge polaczyc sie ze sterownikiem abs
Pod kodem bledu jest tez
P1653 35 10 intermitent
Pozyczylem delphi autocom. Polaczylo z abs. Wywalilo blad 00238 czujnik predkosci kola lewego
Nieprawidlowy
Nieciagly. Co to moze oznaczac
Czujnik abs lewy przód. Albo okablowanie albo czujnik padł.
Problem jest sporadyczny. Np od dwoch dni nie zapala sie blad i wszystko jest ok. Zapala sie najczesciej gdy pada i jest wilgotno
Jeszcze raz, albo okablowanie albo czujnik padł.
