Tempomat
Witam, mam problem z tempomatem.
Wymienialem jakiś czas temu skrzynie biegów manual w swoje B7. Po wymianie okazało się, że tempomat nie działa. Warsztat który miał mi to ogarnąć przy okazji już nie funkcjonuje, więc zostałem z problem sam. Dodam, że przed wymiana skrzyni działał bez zarzutów. Mógł się on rozkodowac? Czy też może czujnik położenia sprzęgła jest do wymiany? Jak go ewentualnie sprawdzić?  Koszt w aso 105zl. Dodam, że po  wymianie skrzyni pilot się rozkodował, więc może i tempomat mógł się rozkodowac?
Jakieś błędy? Skrzynia z jakiego powodu wymieniana i z jakiej na jaką?
Skrzynia zgrzytała na kilku biegach. Mechanik stwierdził, że taniej będzie kupić drugą taką samą niż regenerować. 5 biegowy manual
Żadnych błędów
1 godzinę temu, Mrozu1996 napisał:
Żadnych błędów
kodowanie można spróbować zrobić ponownie
