kamil2222 Opublikowano 31 Maja 2022 Opublikowano 31 Maja 2022 (edytowane) Cześć dziś wyskoczył mi błąd EPC i informacja o ograniczeniu obrotów do 4000. Po podpięciu pod vcds wyszło : Adres 01: Silnik Plik etykiet: 06L-906-264-CJE.clb Oznaczenie elementu: 8K0 906 264 HW: 8K0 906 264 Komponent i/lub wersja: 1.8l R4 TFSI H07 0007 Kodowanie: 1A190032242401022000 Kod serwisu: WSC 06208 000 00000 Zbiór danych ASAM: EV_ECM18TFS0218K0906264 002006 (AU48) ROD: EV_ECM18TFS0218K0906264.rod VCID: 6ED37BBFB1970CF6E8-803A Znaleziono 1 błąd: 15188 - Przełącznik ciśnienia oleju P164B 00 [032] - Nieprawidłowe działanie Sporadyczny - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Przebieg: 257268 km Data: 2022.05.31 Czas: 22:11:01 Prędkość obrotowa silnika: 2484.50 /min Unormowana wartość obciążenia: 5.9 % Prędkość pojazdu: 131 km/h Temperatura płynu chłodzącego: 85 °C Temperatura powietrza zasysanego: 23 °C Ciśnienie atmosferyczne: 1000 mbar Napięcie zacisku 30: 14.570 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 Silnik: stan pracy: przedni lewy STATE_LS_SAE[1]: CL T_AST_SAE: 682 s MAP_MES_SAE: 28 kPa Napięcie sondy lambda: Z1: S1 (sonda szerokopasmowa): 1.787 V FAC_TPS_1_SAE: 14.453125 % FUP_H_SAE: 19540.0 kPa Ktoś podpowie gdzie szukać problemu ? Z góry dziękuje za pomoc. Edit : czy to chodzi o ten zawór 06K 115 243 A ? Edytowane 31 Maja 2022 przez kamil2222
Elhape Opublikowano 7 Czerwca 2022 Opublikowano 7 Czerwca 2022 Wyszukiwarka nie gryzie Poczytaj może coś więcej się dowiesz https://a4-klub.pl/topic/394539-niskie-ciśnienie-oleju-oil-pressure-switch/
