CenturionM 5 Opublikowano 3 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2022 witam mam prośbę o interpretację logów auto zaczęło spalać duże ilości paliwa / cykl miejski 15-18,5 L ale w trasie oscyluje się w granicach: 8-10 L Log #573721 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 3 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2022 Nic z nich nie wynika podepnij kompa na zimnym i zobacz jakie pokazuje Ci temperatury wody i jak oscylują sony do pełnego nagrzania dobrze jest też sprawdzic na analizatorze spalin jakie masz parametry na dwóch kominach mozliwe ze któryś z czujników wody padł a sa dwa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CenturionM 5 Opublikowano 3 Czerwca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2022 (edytowane) 1 godzinę temu, Dev napisał: Nic z nich nie wynika podepnij kompa na zimnym i zobacz jakie pokazuje Ci temperatury wody i jak oscylują sony do pełnego nagrzania dobrze jest też sprawdzic na analizatorze spalin jakie masz parametry na dwóch kominach mozliwe ze któryś z czujników wody padł a sa dwa z tym analizatorem to dobry pomysł, bo czuć spalinami tak jakby nie do końca spalonej mieszanki paliwowej często włącza się właśnie wiatrak chłodzący / pulsacyjnie / - włączy się na 5 sekund i wyłącza i tak w kółko / chwilowo podczas włączeniu wiatraka obroty silnika są nieregularne zimą dwa razy zdarzyło się info o za niskim napięciu na sondzie lambda - po skasowaniu do tej pory nic już nie pokazuje na wyświetlaczu koło zegarów deski rozdzielczej przy wolnej jeździe od 0 do 50-60km/h komputer pokazuje chwilowe spalanie od 15 do 40,3 L Edytowane 3 Czerwca 2022 przez CenturionM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
