Uszkodzone otwory montażowe Isofix
Witam panowie!
Poprzedni właściciel mojego samochodu próbował zamontować mocowanie isofix niestety urwał śrubę podczas montażu, podczas próby wykręcenia jej chyba coś poszło nie tak i śruba wraz z tuleja w która się wkręca wpadła do środka z tego względu nie mam teraz możliwości zamontowania go, chciałbym zapytać czy jest jakieś inne rozwiązanie i możliwość zamocowania go, co muszę rozebrać żeby dostać się do miejsca żeby jakoś dokręcić mocowanie?
Dzięki za pomoc!
Można by wkręcić Isofix'y stosując coś takiego (rozmiar trzeba dobrać):
WWW.BALUSS.PL
Nitonakrętka M8 x 17 mm, stal nierdzewna AISI 304 Gwint: M8 Rozmiar L: 17 mm Średnica otworu...
Ale z uwagi na to że to ISOFIX to trzeba dokładnie sprawdzić normy wytrzymałościowe jakie taka nitonakrętka ma spełnić - i w ogóle czy znajdzie się coś takiego o odpowiednich normach
Edytowane przez Lukasz_mk2
Jak prawidlowo rozplaszczy sie taka nitonakretke to predzej peknie sruba lub wyrwie z kawalkiem blachy niz pusci gwint. Tylko zeby nitonakretka nie byla alu...
