Fikass Opublikowano 7 Czerwca 2022 Opublikowano 7 Czerwca 2022 Cześć, Mam problem z Audi A3 8P - wersja poliftowa, 3-drzwiowa. Na początku zaczęły się problemy z centralnym. Klasycznie sprawdziłem wiązki w przelotce między drzwiami - u kierowcy było okej, u pasażera znalazłem jeden urwany przewód od linii CAN - polutowalem wszystko i drzwi pasażera zaczęły działać. Drzwi pasazera ( i bagażnik) działają prawidłowo, dopóki nie podłączy się zamka drzwi kierowcy - wtedy centralny znowy zaczyna świrować - po otwarciu z pilota, auto otwiera się i od razu zamyka. Drzwi kierowcy mają status "SAFE" a drzwi pasażera "LOCKED". Następnym krokiem była wymiana zamka w drzwiach kierowcy - niestety bez rezultatu. Wymieniony został później moduł od drzwi kierowcy - na taki sam jak fabryczny : 8P0 959 801K - dalej bez rezultatu. Następnie moduł został wymieniony na inny - 8P0 959 801E - i tutaj nagle wszystko zaczęło działać. Na module 801E centralny działa bez problemu - ale nie działają sterowanie lusterkami i szybami - okazało się że moduł 801E - ma inaczej rozlokowane piny. 8P0 959 801K (Original): Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN3.lbl Part No SW: 8P0 959 801 K HW: 8P0 959 801 K Component: Tuer-SG H03 0060 Coding: 0000116 Shop #: WSC 12345 777 89765 VCID: 43D34A211791D73392D-8016 3 Faults Found: 01552 - Motor for Central Locking; Drivers Door (V56); Lock 012 - Electrical Fault in Circuit 00096 - Drivers Door Central Locking (Safe) Motor (V161) 012 - Electrical Fault in Circuit 00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220) 008 - Implausible Signal 8P0 959 801K (Drugi): Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN3.lbl Part No SW: 8P0 959 801 K HW: 8P0 959 801 K Component: Tuer-SG H03 0060 Coding: 0000052 Shop #: WSC 12345 777 89765 VCID: 43D34A211791D73392D-8016 5 Faults Found: 01552 - Motor for Central Locking; Drivers Door (V56); Lock 012 - Electrical Fault in Circuit 00096 - Drivers Door Central Locking (Safe) Motor (V161) 012 - Electrical Fault in Circuit 00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220) 008 - Implausible Signal 00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4) 012 - Electrical Fault in Circuit 00109 - Left Mirror Turn Signal Lamp (L131) 012 - Electrical Fault in Circuit 8P0 959 801E Address 52: Door Elect, Pass. Labels:. 1K0-959-702-MIN3.clb Part No SW: 8P0 959 802 K HW: 8P0 959 802 K Component: Tuer-SG H03 0060 Coding: 0000052 Shop #: WSC 12345 777 89765 VCID: 44D1493D129FD00BAB7-8010 No fault code found. Według mnie wygląda na to że funkcja SAFE powoduje takie zachowanie zamka - jeśli moduł ma inaczej ustawione piny i nie dostaje sygnału SAFE - wszystko działa. Czy jest szansa że kupiłem moduł 801K uszkodzony czy jednak bardziej szukać znowu po wiązkach? Ktoś ma jakiś pomysł? Bo mi się już kończą...
