whiteblXK Opublikowano 14 Czerwca 2022 Opublikowano 14 Czerwca 2022 Sprawa ma sie tak, przestała mi działać tylna prawa lampa. Kierunkowskaz działa, przeciwmgielne nie działa. Po włączeniu świateł jest jedno mignięcie i światło gaśnie, napięcie oscyluje w okolicach 6v zamiast 12v. Gdy naciskam hamulec to wszystko działa... Gdzie szukać problemu? Co do pompki spryskiwaczy to na kablach jest brak napięcia i tak samo, gdzie szukać problemu?
Langista Opublikowano 14 Czerwca 2022 Opublikowano 14 Czerwca 2022 W programie diagnostycznym, odczytaj nim błędy.
H4mm3R Opublikowano 15 Czerwca 2022 Opublikowano 15 Czerwca 2022 Spryski reflektorów sprawdzasz przy zapalonych światłach czy zgaszonych? 18 godzin temu, whiteblXK napisał: napięcie oscyluje w okolicach 6v zamiast 12v. Gdy naciskam hamulec to wszystko działa... Czyli dobrze. Sprawdź wtyki w kostce.
whiteblXK Opublikowano 15 Czerwca 2022 Autor Opublikowano 15 Czerwca 2022 (edytowane) W załączniku są logi z VCDS. 2 godziny temu, H4mm3R napisał: Spryski reflektorów sprawdzasz przy zapalonych światłach czy zgaszonych? Czyli dobrze. Sprawdź wtyki w kostce. Sprawdzam przy włączonym silniku i światłach Robiłem to wiele razy audi a4 b6.txt Edytowane 15 Czerwca 2022 przez whiteblXK
