Damiande111 0 Opublikowano 15 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2022 (edytowane) Witam. Posiadam audi a4 b5 2.4 v6 z LPG rok 1998 w automacie. ostatnio w krótkiej przejażdżce, po dodaniu gazu rosły obroty lecz prędkość nie, auto stało w miejscu i nie reagowało na żadne biegi zachowuje się auto jak by było na luzie. zmiana między D, R czy 1, 2, 3, nic nie daje, nie ma żadnej reakcji. z tego co zauważyłem pod autem był wyciek oleju, gdzieś między silnikiem a skrzynia, błędy z auta poniżej, napięcie zasilania możliwe że było przez to że klemy na akumulator były tylko założone nie dokręcone. 00532 - Napięcie zasilania 07-10 za niski sygnał - sporadyczny 00526 przełącznik świateł hamowania -F 27-00 niezrozumiały sygnał Nie wiem czy brać się za demontaż skrzyni czy może, to coś innego? jak sprawdzić stan oleju w skrzyni.? Edytowane 15 Czerwca 2022 przez Damiande111 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkel_majki 19 Opublikowano 15 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2022 Jeżeli był duży wyciek płynu ATF pomiędzy skrzynią i silnikiem to wywaliło uszczelniacz pompy oleju w skrzyni i bez naprawy dalej nie pojedziesz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damiande111 0 Opublikowano 16 Czerwca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2022 21 godzin temu, majkel_majki napisał: Jeżeli był duży wyciek płynu ATF pomiędzy skrzynią i silnikiem to wywaliło uszczelniacz pompy oleju w skrzyni i bez naprawy dalej nie pojedziesz. Dzięki za odpowiedz, czyli czeka mnie demontaż skrzyni Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damiande111 0 Opublikowano 19 Czerwca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2022 (edytowane) Orientuje się ktoś, o jakim oznaczeniu można podmienić skrzynie DES? i czy skrzynia o oznaczeniu DES Z a6 c5 to ta sama skrzynia co a4 b5? Edytowane 19 Czerwca 2022 przez Damiande111 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkel_majki 19 Opublikowano 27 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2022 Powinno być ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
