Pompa paliwa (kosz) pomoc
Witam mam problem próbowałem wymienić pompę paliwa i pojawił się problem:
Audi a4 b7 1.8t z 2005 roku i w zbiorniku paliwa pompa taka
O takich numerach :
A po numerze vin powinna być taka pompa :
u mnie  orginalnie jest wężyk I opaska A powinno być na zapnkę o co tu chodzi ? Kupujac sam wkład pompy orginalny z simensa vod kroty po numerze vin powinien pasować do mojego Audi A jest tu opaska zamiast zapinki ? Numer wyjętego wkładu nie pokazuje w żadnym katalogu że to jest do b7
I nie ma z tego numeru zamiennika co teraz zrobic? Kupić kosz od b7 inny ktory ma zapiecie na spinkę i kupić ten wkład który wyskakuje po nr vin
Czy ten wkład pompy będzie pasować do mojego kosza? I sprawdzi się?
Pierburg 7.02550.63.0 Pompa paliwa
ALLEGRO.PL
Z tymi wkładami jest różnie, nigdy nie wiadomo, czy ktoś tam już nie grzebał i wsadził coś innego. Ogólnie same wkłady to nie problem, o ile masz możliwość wymiany samego wkładu to wszystko podpasujesz.
Więc mogę zamówić ten wkład i będzie do mnie pasował ?
Będzie pasował. Tutaj masz taniej 255zł. Ciekawostka, zeszłego roku w marcu płaciłem 258zł
ALLEGRO.PL
Edytowane przez Jack0
To jest ta sama co wysłałeś?
ALLEGRO.PL
Bo tu mam bliżej siebie tą pompę
Numer się zgadza, więc to samo.
Ok dzięki czyli aby wkład się wyminia i jest ok?
Dokładnie. Prosta robota. Na youtube lata nawet film, chyba jest też na forum. Kup też nową obejmę (czy jak to się tam nazywa) na przewód paliwowy.
Ok dzięki wielkie  ;)
