Problem z klimatyzacja
Cześć,
Od kilku dni mam problem z klimą w aucie. Problem jest taki, że raz działa, a raz nie. Jak działa to chłodzi bardzo słabo, temp. ustawiona na 16-17C, wiatrak na 8 i chłodek czuć delikatny, dopiero mocniej jest wyczuwalne chłodzenie jak się przyłoży rękę bliżej nawiewu, wcześniej jak była sprawna to przy 16-17C było lodowato w aucie. Kiedy klimatyzacja ma humor na działanie to też czasami potrafi z nawiewu wydobywać się jakiś taki troszkę duszący, nieprzyjemny zapach - co jest dziwne, bo jakieś 2 tygodnie temu była sprawdzana szczelność, nabijana i odgrzybiana.. Czynnik chłodzący jest, bo dzisiaj sprawdzałem. Bezpiecznik od klimy też sprawny. Niestety nie mam przewodu do VCDS i zastanawiam się czy jakiś tester OBD na Bluetooth pomoże mi zdiagnozować gdzie jest problem? Albo ktoś z was może ma jakiś pomysł? Pozdrawiam.
W jaki sposób sprawdzałeś, że wiesz, że czynnik jest?
Tak jak na tym filmiku w minucie 2:02
https://www.youtube.com/watch?v=vAGgXPnAzv8&t=383s
U mnie mocno wystrzeliwał zielony czynnik
Edytowane przez Siumkaj
No co Ty, to nie jest miarodajna metoda. Podjedź do serwisu klimy i oddessaj czynnik, sprawdź ile go ubyło.
Wracam z aktualizacją. Byłem dzisiaj na serwisie 24h z klimatyzacją. Ogólnie cała operacja trwała ok. 1,5h. Na serwisie uznali, że układ jest szczelny, sprawdzali to chyba poddając pod wysokim ciśnieniem azot? tak to zrozumiałem. Niestety pod żadnym pozorem nikogo z klientów nie wpuszczali na halę. Skasowali 210zł, ale klima chłodzi. Zobaczymy jak długo, bo mam jakieś mieszane uczucia co do tego serwisu i czuję, że chyba mnie naciągneli.
Odciągnęli czynnik i dali azot na instalację, bo tak sprawdza się szczelniść. Ile czynnika brakowało? Dostałeś wydruk?
Niestety nie. Złapała mnie gorączka na serwisie i mało co byłem zorientowany co się dzieje przez ten upał, ale mówili, że układ szczelny, dobili do pełna i klima chłodzi. Zapomniałem nawet się upomnieć o wydruk, chciałem jak najszybciej już wyjechać. Zadzwoniłem po kobietę by zabrała auto, zapłaciłem i pojechaliśmy. Więc prawdopodobnie mogłem dać zrobić się w jajo.
Wracam z małą aktualizacją. Klimatyzacja nadal działa, więc pomimo kosztów ponad 300zł za podwójne nabicie sprawę uznaję za zakończoną :)
@Muskel1 bardzo dziękuje za pomoc! :)
Obyś nie wrócił z tematem za pół roku, jak wyskoczy econ, którego nie da się wyłączyć..
Musisz obserwować. Od ostatniego nabicia do zaprzestania działania klimy upłynęło 2 tyg. zgodnie z tym, co napisałeś w pierwszym poście.
Jeżeli układ jest nieszczelny czynnik znowu ucieknie. Tym razem będzie może prościej zlokalizować miejsce wycieku, bo wraz z czynnikiem nabili Ci także barwnik (zielona substancja, która widziałeś).
