protoss 0 Opublikowano 26 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2022 Ok czyli na początek ten link który wkleiłem pierwszy to jest patch rozumiem? Moja wersja jest taka jak na zdjęciu. Czyli najpierw wgrywam patcha tak jak na tym filmie pokazane? A dopiero potem te mapy które zajmują prawie 30 GB? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 26 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2022 Najpierw musisz podnieść soft, później wgrać patch i dopiero mapy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
protoss 0 Opublikowano 26 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2022 Ok. Znasz może jakieś tutoriale, stronki gdzie to jest opisane jak to zrobić? Czy po prostu trzeba googlać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 26 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2022 Tutaj jest to też opisane, materiały czerpane z niemieckich stron/forum Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
protoss 0 Opublikowano 26 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2022 (edytowane) Kolejna lektura. Znalazłem firmwarę do mojej wersji: MIB Solution :: Login MIBSOLUTION.ONE logim: guest password: guest Sporo tego... Ale widać są starsze wersje tylko do 2021 roku Edytowane 26 Lipca 2022 przez protoss Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 26 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2022 3346 jest ostatnią najaktualniejszą wersją. https://www.digital-eliteboard.com/threads/audi-mib2-mhi2-aug22-firmware-update-2161-3241-3344-3346-und-ifs-root-el-patch-asi-carplay-android-auto-map-update.493318/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
protoss 0 Opublikowano 26 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2022 Ok moja obecna wersja to AUG22_S2148 - czyli najpierw podnoszę do:MHI2_ER_AUG22_K2161 MU1421 zgadza się? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 26 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2022 Tak-> 2148->2161->3241->3344->3346 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
protoss 0 Opublikowano 26 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2022 (edytowane) Ok pobieram po kolei paczki Dzisiaj już tego nie sprawdzę chodź trochę się przyznam nakręciłem. Jutro chyba rano wstanę przed robotą i spróbuje podnieść tą pierwszą do 2161. Z tego co było widać to tylko trzeba włożyć kartę SD i next next na włączonym silniku. Aktualizacja trwa około 10 minut - tak mówili tutaj: Dam znać Muske1 chyba już dwa piwka dla Ciebie! - jedno to za mało Edytowane 26 Lipca 2022 przez protoss Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RaV22K 10 Opublikowano 26 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2022 3 minuty temu, protoss napisał: Ok pobieram po kolei paczki Dzisiaj już tego nie sprawdzę chodź trochę się przyznam nakręciłem. Jutro chyba rano wstanę przed robotą i spróbuje podnieść tą pierwszą do 2161. Z tego co było widać to tylko trzeba włożyć kartę SD i next next na włączonym silniku. Aktualizacja trwa około 10 minut - tak mówili tutaj: Dam znać Muske1 chyba już dwa piwka dla Ciebie! - jedno to za mało Muskel1 jest bohaterem tego forum od długiego czasu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
protoss 0 Opublikowano 26 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2022 (edytowane) RaV22K - jestem z Wami od (tej bo była) soboty i już zdążyłem zauważyć Edytowane 26 Lipca 2022 przez protoss 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 26 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2022 11 minut temu, RaV22K napisał: Muskel1 jest bohaterem tego forum od długiego czasu Bez przesady 15 minut temu, protoss napisał: Z tego co było widać to tylko trzeba włożyć kartę SD i next next na włączonym silniku. Aktualizacja trwa około 10 minut - tak mówili tutaj: Nie do końca. Wykonujesz z poziomu czerwonego menu. Tak jak na filmiku na dole. Wchodzisz w czerwone menu i wybierasz Update. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
protoss 0 Opublikowano 26 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2022 Dokładnie. Aby wejść w to menu to należy dać przycisk NAVI/tel w górę i jednocześnie przycisk radio/media w dół i odczekać 3 sekundy Tak jeszcze przy okazji. Swoją Mocną chipowałęm aby dodać trochę mocy;) Były wgrywane nowe mapy do silnika napisane przez firmę która tym się zajmuje. Czy update firmware nie wpłynie na wgrane mocniejsze mapy do silnika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 26 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2022 6 minut temu, protoss napisał: Czy update firmware nie wpłynie na wgrane mocniejsze mapy do silnika? Sterownik silnika i sterownik 5F czyli MIB2 to dwa odrębne sterowniki i każdy ma własny Firmware. Pracują niezależnie od siebie i Update w jednym nie ma wpływu na ten drugi.. Mapki w silniku zostaną nienaruszone. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
protoss 0 Opublikowano 26 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2022 No to super!. Dziękuje za uspakajające info Ok dam jutro znać jak mi poszedł update. Dobrej nocy wszystkim! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 26 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2022 (edytowane) 30 minut temu, protoss napisał: No to super!. Dziękuje za uspakajające info Ok dam jutro znać jak mi poszedł update. Dobrej nocy wszystkim! Powodzenia Tu jeszcze filmek jak to wykonać na przykładzie A6 Edytowane 26 Lipca 2022 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
protoss 0 Opublikowano 27 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2022 Prawie się udało. Doszedłem do przedostatniej wersji i została mi aktualizacja do 3346 jednak niestety mam komunikat "Nośnik jest nieczytelny". Ta sama karta SD formatowana przed każdą aktualizacją. Może trzeba zrobić pełny format? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 27 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2022 Sformatuj kartę i wrzuć na nią na nowo ostatniego softa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
protoss 0 Opublikowano 27 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2022 (edytowane) Wiesz co formatowałem szybkim formatowaniem. Masz na myśli pełny format? Edytowane 27 Lipca 2022 przez protoss Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 27 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2022 Szybki też wystarczy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
