Koalakm 14 Opublikowano 30 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2023 14 minut temu, Muskel1 napisał(a): ale czytałem też już posty o zawieszaniu się i trzeba było od początku pobierać. no to spoko, najwazniejsze ze nie uwala MMI itp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koalakm 14 Opublikowano 30 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2023 z innej beczki nie wiem jak oni aktualizuja te mapy, w kazdym razie od 2 lat kolo mojej miejscowosci jest duze rondo... no i caly czas go nie ma w mapach Audi i w Mapach Google Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 30 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2023 To zawsze długo trwa. 2-3 lata to norma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koalakm 14 Opublikowano 30 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2023 29 minut temu, Muskel1 napisał(a): To zawsze długo trwa. 2-3 lata to norma. OMG no to niezle. W Mapach google ostatnio zglosilem im ze tam jest blad - ciekawy jestem ile potrwa weryfikacja przez nich. W przypadku map Audi nie ma takiej opcji zgloszenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matbruk 12 Opublikowano 17 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2023 Przypomni ktoś jak po kolei zaktualizować te mapy , a4 b9 lift Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 17 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2023 (edytowane) 10 godzin temu, matbruk napisał(a): Przypomni ktoś jak po kolei zaktualizować te mapy , a4 b9 lift Te mapy, które tu wrzuciłem nie są do polifta (MIB3) Edytowane 17 Grudnia 2023 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matbruk 12 Opublikowano 20 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2023 W dniu 17.12.2023 o 22:49, Muskel1 napisał(a): Te mapy, które tu wrzuciłem nie są do polifta (MIB3) A gdzie znajdę do polifta? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 20 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2023 Musisz wykupić licencję i wtedy pociągnie mapki OTA lub ściągniesz sobie z oficjalnej strony Audi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4B9 4 Opublikowano 30 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2023 (edytowane) @muskel mam na koncie myAudi możliwość wykupienia AudiConnect na 1 miesiąc , czy wykupując tą usługę ,można zaktualizować mapy ? Edytowane 6 Stycznia przez A4B9 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 31 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2023 Jaką masz nawigację? Wrzuć zdjęcie z czerwonego menu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jari1234567 0 Opublikowano 16 Stycznia Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia (edytowane) Czy jest nowsza wersja oprogramowania układowego dla MMI Delphi ?! Ja mam taką: MHS2_ER_AU_P2035 Zaktualizowałem punkty POI do najnowszych ze stycznia tego roku, właśnie ściągam mapki z 2024. Chcę jeszcze jeśli jest zaktualizować jednostkę MMI by było kompleksowo wszystko najnowsze 🙂 P,S. Znalazłem takie!! Tylko która jest najnowsza?! Tak jak to jest tu przedstawione?! Edytowane 16 Stycznia przez Jari1234567 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 16 Stycznia Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia MHS2_ER_AU_P2035 jest ostatnią wersją. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jari1234567 0 Opublikowano 17 Stycznia Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia Ok. Czyli tą posiadam i nie mam co szukać nowszej. Zostaje pobrać najnowszą mapę. Dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jari1234567 0 Opublikowano 20 Stycznia Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia Powiedzcie mi jeśli możecie, czy do "małej nawigacji" Delphi z MHS2_ER_AU_P2035 (zpatchowanej) mogę wgrać M.I.B._More-Incredible-Bash-3.6.0?! A jeśli tak to skąd zabrać patcha do niego!!! Mam takiego 20230926_M.I.B_Patches ale nie widzę w nim mojej jednostki !! P.S. Przy okazji czy jest nowsza mapka od tej: P330_N60MIBSCALE1_EU_NT_Q3.22 ECE_2023-2024 (V03959803PR) Mapki u mnie są na karcie SD. Widziałem już że są najnowsze ale do wgrania na HDD autka - P350_N60S5MIBH3_EU. Dzięki za wszelakie odpowiedzi i pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 20 Stycznia Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 43 minut temu, Jari1234567 napisał(a): Powiedzcie mi jeśli możecie, czy do "małej nawigacji" Delphi z MHS2_ER_AU_P2035 (zpatchowanej) mogę wgrać M.I.B._More-Incredible-Bash-3.6.0?! A jeśli tak to skąd zabrać patcha do niego!!! Mam takiego 20230926_M.I.B_Patches ale nie widzę w nim mojej jednostki !! MIB nie jest do jednostek Delphi. Te jednostki patc**je się inaczej. 44 minut temu, Jari1234567 napisał(a): Przy okazji czy jest nowsza mapka od tej: P330_N60MIBSCALE1_EU_NT_Q3.22 ECE_2023-2024 (V03959803PR) Nie ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jari1234567 0 Opublikowano 20 Stycznia Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia (edytowane) 21 minut temu, Muskel1 napisał(a): Te jednostki patc**je się inaczej. Wgrywałem jakiś czas temu to 4M0906961CC_MHS2_ER_AU_P2035_MU0235.7z potem MHS2_Activator_Made_By_Congo_v2.5_Nevermore.zip a potem to _patch_P2035_v2.7z Co zauważyłem to pozmieniało mi częściowo FEC. Częściowo mam te same ale nie które usunął a dodał inne !!! Były: 00030000 00030001 00040100 00050000 00060100 00060200 00060300 00060400 00060800 00060900 00070200 023000f0 023100f0 023d00f0 0250001c 025000f0 025100f0 025d00fo A są: 00030000 00030001 00040100 00050000 00060700 00060800 00060900 00060a00 00060b00 00070200 00070400 0250001c 025000ee Ogólnie nie widzę różnicy - wszystko działa tak jak działało przedtem. W FEC LOGGING nic się noe zmieniło: 00040100 0250001c 00050000 00070200 A wiadomo kiedy wyjdą nowe mapki z 2024 dla mojej wersji?! Edytowane 20 Stycznia przez Jari1234567 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 20 Stycznia Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 6 minut temu, Jari1234567 napisał(a): wiadomo kiedy wyjdą nowe mapki z 2024 dla mojej wersji?! Nie wiadomo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jari1234567 0 Opublikowano 20 Stycznia Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia No nic! Pozostaje czekać. Dzięki za odpowiedzi bo przeszukiwałem internet i na nic nie mogłem natrafić. Teraz wiem przynajmiej, że po prostu nowych mapek jeszcze nie ma!!! Spokojnego wieczorka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 20 Stycznia Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia Musisz sprawdzać co jakiś czas. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jari1234567 0 Opublikowano 20 Stycznia Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 13 minut temu, Muskel1 napisał(a): Musisz sprawdzać co jakiś czas. Tak zrobię. Jeszcze raz wielkie THX. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
