Mapy MIB w Audi A4 B9
7 minut temu, Muskel1 napisał(a):
Pokaż jakie masz kody FEC
Zmieniło mi z powrotem na 0230001e. Możliwe że to przez aktializację VC? Dodam że mam włożoną kartę sim do MMI.
Aktualizacja VC nie wpływa na MMI.
A to że jestem zalogowany do Audi Conect jakoś może wpływać? Przy mapach pokazuje mi że licencja na automatyczna aktualizaję jest nieważna.
Nie ma znaczenia i wpływu. Liczą się kody FEC w MMI.
W takim razie jutro będę musiał ponownie patchować.
Akurat po spatchowaniu MIB ma bug , co kolwiek byś nie zainstalował wywala FEC ponieważ zaszyte skrypty przywracają fabryczny FEC , też o tym nie wiedziałęm ale jakikolwiek update systemowy odrazu wywala , czy to VC , czy to nie wiem cos z listy update nie związanego z MMI
Może w aktualnym patchu MIB jest ten bug. Ja na 100% najpierw patchowałem swoją jednostkę, a później robiłem update VC i kody FEC pozostały. Było to parę lat temu więc kilka wersji MIB wstecz.
cholera wie co operator robil dokladnie ale wiem ze jest taka przypadlosc ze po przeinstalowaniu jakiegokolwiek komponentu w MIB fec ucieka czemu tego nie wiem
Gdzieś jakiś bug musi być tak jak piszesz.
Niestety dalej nic. Ponowna próba wgrania MIB kończy się komunikatem że patch jest już zainstalowany. Nie zauważyłem wczoraj że na samym dole mam kod 023000ee.
Poniżej wklejam FEC
Dodam ze przez czerwone menu widzi mapę ale przycisk uruchomienia aktualizacji jest nieaktywny.
Wrzucam jeszcze na kartę mapę 2024 i zobaczę czy system wykryje aktualizację.
Edytowane przez Krystian_13
W GEM w advanced settings masz opcje formatowania bazy danych navi. Spróbuj wykonać ten skrypt.
Temat ograniety. Człowiek uczy się całe życie.
Próbowałem dokonać aktualizacji poprzez menu "pielęgnacja systemu". Problem w tym że wybierałem opcje aktualizacji systemu z pierwszej zakładki. Dlatego nie widział plików które może zaktualizować.
Dopiero poszło poprzez wybór informację o wersji i zakładce aktualizacji bazy danych mapa została poprawnie wykryta.
Jeszcze raz dzięki za pomoc.
No mapy wgrywamy nie z czerwonego menu tylko z pielęgnacji systemu?
Zgadza się. Tele tylko że w pielęgnacji systemu również są 2 miejsca związane z aktualizacja systemu.
I z głównego menu aktualizacja nie poszła.
Ruszyła dopiero z menu zwiazego z inforcja o wersji.
To super, że zadziałało?
Jeszcze raz serdeczne dzięki za pomoc ??
Cześć
Mam a5 ze stanów takie są aktualizacje
są tam mapy 23/24 czy to oznacza ze mmi jest już spatchowane? I mogę wgrać mapy z strony vw 24/25?
AKTUALIZACJA
Kod fec 023000ff to kod dla map do 2075roku
ja taki posiadam i dzisiaj zaktualizowałem mapy ze strony vw która jest podana pare stron wcześniej na 24/25
Edytowane przez SikorA5
Witam. Ma ktoś może dostęp do programu M.I.B_3.2.0 lub nowsza aby dodać patcha? Bo strona nie działa.
Ktoś wie czemu tak się dzieje?
dochodzi  do 1% i wyświetla się taki komunikat
na pendrive jest to samo
karta ma 64gb jest odpowiednio sformatowana ?
