Tomek96 Opublikowano 30 Czerwca 2022 Opublikowano 30 Czerwca 2022 Witam. Mam problem z klimatyzacja. Do 23stopni chłodzi bez problemu. Od 25 wzwyż jest problem. Leci chłodne powietrze ale nie mrozi. Klima dobita, filtr wymieniony..
Tomek96 Opublikowano 1 Lipca 2022 Autor Opublikowano 1 Lipca 2022 Dławik to ten filterke podluzny co w rurkę wchodzi? A osusacz w ltorym miejscu się znajduje?
Muskel1 Opublikowano 1 Lipca 2022 Opublikowano 1 Lipca 2022 (edytowane) 14 minut temu, Tomek96 napisał: Dławik to ten filterke podluzny co w rurkę wchodzi? A osusacz w ltorym miejscu się znajduje? 1. Tak 2. Za tylną prawą lampą na dole. Trzeba lampę wymontować. Edytowane 1 Lipca 2022 przez Muskel1
Tomek96 Opublikowano 1 Lipca 2022 Autor Opublikowano 1 Lipca 2022 Kurde, chyba mam przyczynę. Wentylator nie daje rade schłodzić ukladu. Co załącza wyższy bieg wentylatora. Wymusiłem go kompep i załączył wentylatora na maks prędkość. A gdy załączam klimę na auto lub manualna to wentylatora nie słyszę. Jakiś czujnik?
MaTeo85 Opublikowano 1 Lipca 2022 Opublikowano 1 Lipca 2022 Gdyby wentylator nie wyrabiał to raczej by były wysokie ciśnienia w układzie i warunek wyłączenia kompresora. Jak Ciśnienie nie rośnie, to sterownik nie wymaga wyższego biegu wentylatora. Sprawdź czy masz jakieś błędy w sterownikach silnika lub klimy oraz bloki pomiarowe sterownika klimy. Bloki 001, 002 i 010.
