Niskie ciśnienie paliwa CR w A4 B8 2.0TDI
Witam, pomóżcie Panowie za 2tyg mam jechać na wakacje, a auto się pierdzieli. Mechanicy terminy na slasku dopiero za 2/3tyg.
Problem: blad niskiego cisnienia na szynie cr p0087
silnik 2.0tdi 136KM, CAGB 2008r. (ma pompę progową)
Wymieniłem: regulator ciśnienia na szynie cr (bosch), filtr paliwa (filtron), oddałem wtryski na sprawdzenie (przelewy w normie, rozpylanie troche poza normą - wg. fachowca nadają się do regeneracji ale mowi ze to nie ma wplywu na spadek cisnienia i zebym teraz ich nie regenerowal), zaglądalem do sitka pompy cr (czyściuto), zaglądalem do baku i koszyka pompy (czyściutko).
Mam vcds, podstawowe narzędzia, może uda mi sie coś zdziałać z waszą pomocą. Za trafną diagnoze stawiam dobry trunek.
Edytowane przez JeJu
Zrób sobie logi ciśnienia wymaganego i rzeczywistego i będziesz widział jakie ciśnienie generuje pompa.
LOG.TUNEZILLA.COM
log wygląda tak na biegu jałowym ok. 250bar, potem podnosze do 2tys obroty i zaczynają skakać obroty miezy 2000-2100 (falowanie) no i ciśninie na szynie skacze. ale z czego to wynika? tak przy 2tys RPM cisnienie zadane około 500bar, a wahania nawet po 100bar co tu sie odwala skoro pompa jest w stanie wytworzyc takie ciśnienie to chyba jest dobra?
Na szynie masz czujnik i regulator ciśnienia, może też czujnik wariować, zalecałbym te rzeczy wymieniać na oryginalne.
regulator ciśnienia na szynie wymieniony na nowy oryginalny bosch
czujnik ciśnienia na szynie - gdyby był zepsuty to pokazywałby głupoty, no a on jednak mierzy całkiem dobrze (tak mi sie wydaje)
jest jeszcze jakis regulator na pompie CR (ten z sitkiem) - nr 0928 400 706 Bosch, myślę czy by go nie wymienić skoro pompa daje ciśnienie
Pompa generuje moim zdaniem za niskie ciśnienie. Normalnie powinno być tak, że ciśnienie rzeczywiste jest wyższe od wymaganego, bo silniki CR pracują z nadwyżka ciśnienia na szynie rail. U Ciebie na logach masz ciśnienie rzeczywiste niższe niż wymagane.
Wrzuć pełny autoscan.
Kilka błędów jest przez kiedyś rozładowany aku, błąd poziomowania xenonów to wyskoczył ostatnio i bede to robił jak ogarne ciśnienie paliwa, są jeszcze błędy CAN i to mam od początku jak alternator został zregenerowany. A błędu ciśnienia p0087 w silniku obecnie nie ma bo kasowałem wczoraj i nie pojawił sie jeszcze, to raz na jakis czas wyskakuje sporadycznie, czasami po odpaleniu auta, a czasami po 2 dniach jazdy.
Poniedzia³ek,04,Lipiec,2022,18:12:56:00009
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracuj¹cy w œrodowisku Windows, uruchomiony na Windows 10 x64
Wersja VCDS: AKP 21.9.0.6
Wersja danych: 20211210 DS330.0
www.vcds.pl
VIN: WAUZZZ8KX9A015956   Numer rejestracyjny:
Typ podwozia: 8K-AU48 (8T0)
Skanowanie: 01 03 05 07 08 09 0E 10 15 16 17 19 1E 37 42 46 47 52 53 55
          56 62 69 72
VIN: WAUZZZ8KX9A015956   Przebieg: 358610km
01-Silnik -- Stan: Usterka 0010
03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000
04-K¹t skrêtu kierow. -- Stan: OK 0000
05-Zezwolenie startu -- Stan: OK 0000
07-Jed.obs³ugi/wskaŸ. -- Stan: Usterka 0010
08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: Usterka 0010
0E-Media Player 1 -- Stan: OK 0000
10-Asyst.park./kierow. -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Ko³o kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaŸników -- Stan: Usterka 0010
19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010
1E-Media Player 2 -- Stan: OK 0000
37-Nawigacja -- Stan: OK 0000
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: Usterka 0010
46-Modu³ komfortu -- Stan: OK 0000
47-Sys.nag³aœniaj¹cy -- Stan: Usterka 0010
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
53-Hamulec postojowy -- Stan: Usterka 0010
55-Zasiêg œwiate³ -- Stan: Usterka 0010
56-Radio -- Stan: Usterka 0010
62-Drzwi tylne lewe -- Stan: OK 0000
69-Przyczepa -- Stan: OK 0000
72-Drzwi tylne prawe -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik (J623-CAGB)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 03L 906 022 DL    HW: 03L 906 022 B
   Komponent: R4 2,0L EDC   H01 3215
   Weryfikacja: --H01---    CVN: F8149AD2
   Kodowanie: 0104002C18072920
   Kod serwisu: WSC 99999 1023 2097151
   Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI03L906022DL A01014
   ROD: EV_ECM20TDI03L906022.rod
   VCID: 72EB6FCFA5AF281943-8026
   VINID: 9D196AAAA21BA0944004524518855423E0
Znaleziono 1 b³¹d:
7144 - Proszê sprawdziæ kody b³êdów sterownika CAN Gateway (J533)
          U1008 00 [101] - -
          [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach b³êdów (protokó³ UDS) - jest dostêpna wy³¹cznie przy u¿yciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.]
          Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów b³êdów
             Ramka zamro¿ona:
                    Stan b³êdu: 00000001
                    Priorytet b³êdu: 2
                    Czêstoœæ b³êdu: 1
                    Przebieg: 358607 km
                    Data: 2022.07.04
                    Czas: 17:53:33
                    Prêdkoœæ obrotowa silnika: 2011.00 /min
                    Unormowana wartoœæ obci¹¿enia: 46.7 %
                    Prêdkoœæ pojazdu: 31 km/h
                    Temperatura p³ynu ch³odz¹cego: 80 °C
                    Temperatura powietrza zasysanego: 39 °C
                    Ciœnienie atmosferyczne: 970 mbar
                    Napiêcie zacisku 30: 13.560 V
                    Licznik cykli wyuczania po OBD: 40
                    Liczba obrotów wa³u korbowego (obr./min.): 2011.0 /min
                    Prêdkoœæ pojazdu: 30.94 km/h
                    Po³o¿enie peda³u przyœpieszenia: 29.99 %
                    Napiêcie w instalacji elektrycznej - zacisk 30: 13560 mV
                    Temperatura p³ynu ch³odz¹cego: 80.0 °C
                    Moc alternatora: 308822 W
                    Moment obrotowy silnika: 119.7 Nm
Kody gotowoœci: 0 0 0 0 0
Adres 03: ABS/hamulce (J104)       Plik etykiet:. 8K0-907-379-V1.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 379 P    HW: 8K0 907 379 P
   Komponent: ESP8 front    H04 0180
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: --------------
   Kodowanie: 168500
   Kod serwisu: WSC 06335 000 00000
   VCID: 4683E31FF1A7E4B93F-8012
Nie znaleziono b³êdów.
Adres 05: Zezwolenie startu (J393)       Plik etykiet:. 8K0-907-064-05.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 064 N    HW: 8K0 907 064 N
   Komponent: BCM2 1.1      H70 0134
   Weryfikacja: 00002001
   Kodowanie: 030200
   VCID: 3B7582EBBA65A95150-806E
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 754 D    HW: 8K0 959 754 D
   Komponent: FBSAUDIB8 IDG  H71 0083
   Numer seryjny: 0512000086928013
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 905 852 D    HW: 8K0 905 852 D
   Komponent: ELVAUDIB8  H35 0039
   Numer seryjny: 0208000017324014
Adres 07: Jed.obs³ugi/wskaŸ.        Plik etykiet: 8T0-035-7xx-07-H.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8T0 035 729 N    HW: 4E0 035 729
   Komponent: Interfacebox    H43 5150
   Weryfikacja: 00000000    Numer seryjny: 329DV087562553
   Kodowanie: 0001013
   Kod serwisu: WSC 00000 000 08192
   VCID: 4487F917079BD6A921-8010
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 8T0 919 609
   Komponent: E0380 BedienteilH08 0100
   Podsystem 2 - Numer seryjny: 00000000076764
   Podsystem 3 - Numer seryjny: 0123.04.080000000100010222ÿ
   Podsystem 4 - Numer seryjny: 010222ÿ
Znaleziono 1 b³¹d:
00003 - Sterownik
            005 - Brak lub niepoprawne nastawy podstawowe / adaptacja
             Ramka zamro¿ona:
                    Stan b³êdu: 01100101
                    Priorytet b³êdu: 5
                    Czêstoœæ b³êdu: 1
                    Wew.licznik b³êdów: 205
                    Przebieg: 354310 km
                    WskaŸnik czasu: 0
                    Data: 2021.12.16
                    Czas: 18:02:51
Adres 08: Klimatyzacja (J255)       Plik etykiet:. 8Tx-820-043-3Z.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8T1 820 043 R    HW: 8T1 820 043 R
   Komponent: KLIMA 3 ZONEN H05 0120
   Weryfikacja: C1000000    Numer seryjny: 0119.04.080591
   Kodowanie: 34000000
   VCID: 408FF507D383CA8905-8014
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519)       Plik etykiet:. AKP\8K0-907-063.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 063 D    HW: 8K0 907 063 D
   Komponent: BCM1 1.0      H21 0253
   Weryfikacja: 05021001    Numer seryjny: 00000000033776
   Kodowanie: 260050914034AF000001000300001D0D001C270800010141000000
   VCID: 306FA5C763235A09F5-8064
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K1 955 119     HW: 8T1 955 119   Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
   Komponent: WWS 300408  H06 0060
   Numer seryjny: SWFBIE 0001077
   Kodowanie: 00FD11
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 955 559     HW: 8K0 955 559
   Komponent: RLS  H04 0003
   Numer seryjny: 10114051
   Kodowanie: 025028
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 941 531 G    HW: 8K0 941 531 G
   Komponent: E1 - LDS  H07 0070
   Numer seryjny: 00000000002804080834
2 - iloœæ znalezionych b³êdów. Oto one:
01853 - Ogrzewane siedzenie przednie lewe (Z45)
            012 - usterka elektryczna w obwodzie
             Ramka zamro¿ona:
                    Stan b³êdu: 01101100
                    Priorytet b³êdu: 2
                    Czêstoœæ b³êdu: 1
                    Przebieg: 354310 km
                    WskaŸnik czasu: 0
                    Data: 2021.12.16
                    Czas: 18:30:00
01592 - Czujnik jakoœci powietrza (G238)
            004 - Brak sygna³u / brak komunikacji - Sporadyczny
             Ramka zamro¿ona:
                    Stan b³êdu: 00100100
                    Priorytet b³êdu: 3
                    Czêstoœæ b³êdu: 254
                    Wew.licznik b³êdów: 192
                    Przebieg: 354310 km
                    WskaŸnik czasu: 0
                    Data: 2021.12.16
                    Czas: 18:32:00
Adres 0E: Media Player 1        Plik etykiet: 4E0-910-111.lbl
   Oznaczenie elementu SW: 8T1 035 110 C    HW: 8T1 035 110 C
   Komponent: MP3-Changer     H41 0390
   Weryfikacja: 00041001    Numer seryjny: AUZ5ZBH8400363
   Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
   VCID: 2A5BB7AF85FF20D93B-807E
Adres 10: Asyst.park./kierow. (J446)       Plik etykiet:. 8K0-919-475.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 919 475 C    HW: 8K0 919 475 A
   Komponent: PARKHILFE 8K  H06 0010
   Weryfikacja: 11001001    Numer seryjny: 75230811717161
   Kodowanie: 110003
   Kod serwisu: WSC 06335 123 12345
   VCID: 397998E3B0599B4142-806C
Adres 15: Airbag (J234)       Plik etykiet:| 8K0-959-655.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 655 B    HW: 8K0 959 655 B
   Komponent: AirbagVW-AU10 H26 0410
   Numer seryjny: 0038JD13TG28
   Kodowanie: 30343434363030303030554A304C384B3053
   Zbiór danych ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
   ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_A02.rod
   VCID: 3C7781F7B76BAE6959-8068
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeñstwa kierowcy:
   Numer seryjny: 6334MSME2C637243C
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeñstwa po stronie przedniego pasa¿era:
   Numer seryjny: 6344MSME2C63741DM
   Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeñstwa po stronie kierowcy:
   Numer seryjny: 6352QSME5B221B49M
   Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeñstwa po stronie przedniego pasa¿era:
   Numer seryjny: 6362QSME66292D3BU
   Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeñstwa kierowcy:
   Numer seryjny: 63732SME62641F5FA
   Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeñstwa przedniego pasa¿era:
   Numer seryjny: 63832SME656D36354
Adres 16: Ko³o kierownicy (J527)       Plik etykiet:. 8K0-953-568.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 953 568 F    HW: 8K0 953 568 F
   Komponent: Lenks.Modul   H12 0013
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: 90315HE2000H9
   Kodowanie: 000017
   VCID: 3D718CF3A471A7616E-8068
   Komponent: E221 - MFL  H02 0003
Adres 17: Zest.wskaŸników (J285)       Plik etykiet:. AKP\8T0-920-xxx-17.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 920 930 C    HW: 8K0 920 930 C
   Komponent: KOMBIINSTR.   H15 0221
   Weryfikacja: 00100000    Numer seryjny: 7BX62P258
   Kodowanie: 0F07100002000008010000
   VCID: 2D51BCB3741137E1DE-8078
Znaleziono 1 b³¹d:
00771 - Czujnik wskaŸnika poziomu paliwa (G)
            010 - Przerwa / zwarcie z plusem - Sporadyczny
             Ramka zamro¿ona:
                    Stan b³êdu: 00101010
                    Priorytet b³êdu: 7
                    Czêstoœæ b³êdu: 1
                    Wew.licznik b³êdów: 188
                    Przebieg: 358590 km
                    WskaŸnik czasu: 0
                    Data: 2022.07.01
                    Czas: 19:13:54
Adres 19: CAN Gateway (J533)       Plik etykiet:. AKP\8T0-907-468.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8T0 907 468 K    HW: 8T0 907 468 K
   Komponent: GW-BEM 4CAN-M H09 0092
   Weryfikacja: EB302042    Numer seryjny: 4200E0841981B4
   Kodowanie: 000303
   VCID: 4999E823E0B90BC1D2-801C
4 - iloœæ znalezionych b³êdów. Oto one:
02071 - Lokalna magistrala danych
             Ramka zamro¿ona:
                    Priorytet b³êdu: 2
                    Czêstoœæ b³êdu: 10
                    Wew.licznik b³êdów: 152
                    Przebieg: 358590 km
                    WskaŸnik czasu: 0
                    Data: 2022.07.01
                    Czas: 21:20:39
03041 - Zarz¹dzanie energi¹ aktywne
            000 - - - Sporadyczny
             Ramka zamro¿ona:
                    Stan b³êdu: 00100000
                    Priorytet b³êdu: 7
                    Czêstoœæ b³êdu: 1
                    Wew.licznik b³êdów: 189
                    Przebieg: 358590 km
                    WskaŸnik czasu: 0
                    Data: 2022.07.02
                    Czas: 05:13:00
02252 - Alternator
             Ramka zamro¿ona:
                    Stan b³êdu: 01100100
                    Priorytet b³êdu: 2
                    Czêstoœæ b³êdu: 8
                    Przebieg: 358590 km
                    WskaŸnik czasu: 0
                    Data: 2022.07.02
                    Czas: 13:54:10
00458 - Sterownik uk³adu kontroli akumulatorów (J367)
             Ramka zamro¿ona:
                    Priorytet b³êdu: 2
                    Czêstoœæ b³êdu: 7
                    Przebieg: 358590 km
                    WskaŸnik czasu: 0
                    Data: 2022.07.02
                    Czas: 13:54:10
Adres 1E: Media Player 2 (R199)       Plik etykiet:. AKP\4E0-035-785.clb
   Oznaczenie elementu SW: 4E0 035 785 D    HW: 4E0 035 785
   Komponent: SG ext.Player H15 0830
   Kodowanie: 010000
   VCID: 295948A340F92BC132-807C
Adres 37: Nawigacja        Plik etykiet: 4E0-910-88x-37.lbl
   Oznaczenie elementu SW: 4E0 910 888 E    HW: 4E0 919 887 M
   Komponent: MNS ECE         H51 1050
   Weryfikacja: 00000000    Numer seryjny: 333DS087563743
   Kod serwisu: WSC 03948 202 95514
   VCID: 306FA5C7A3235A09F5-8064
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386)       Plik etykiet:. 8K0-959-793.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 793 C    HW: 8K0 959 793 A
   Komponent: TSG FA        H10 0170
   Weryfikacja:             Numer seryjny: 0000007108014
   Kodowanie: 011002204000410001
Znaleziono 1 b³¹d:
00920 - Ogrzewane lusterka zewnêtrzne; strona kierowcy (Z4); strona pasa¿era (Z5)
             Ramka zamro¿ona:
                    Priorytet b³êdu: 3
                    Czêstoœæ b³êdu: 254
                    Wew.licznik b³êdów: 151
                    Przebieg: 354310 km
                    WskaŸnik czasu: 0
                    Data: 2021.12.16
                    Czas: 18:07:41
Adres 46: Modu³ komfortu (J393)       Plik etykiet:. 8K0-907-064-46.clb
   Weryfikacja: 00002001    Numer seryjny: 0111138849
   Kodowanie: 013A062020390440012002
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 8K0 951 177
   Komponent: DWA-Sensor  H02 0040
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 1K0 951 605 C
   Komponent: LIN BACKUP HO  H03 1301
Adres 47: Sys.nag³aœniaj¹cy (J525)       Plik etykiet:. 8T0-035-223-BAM.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8T0 035 223 AE    HW: 8T0 035 223 R
   Komponent: DSP Basic     H08 0300
   Weryfikacja: S2600000
   Kodowanie: 010101
   VCID: 71E960C3A8A91301BA-8024
6 - iloœæ znalezionych b³êdów. Oto one:
00446 - Ograniczenie dzia³ania na skutek za niskiego napiêcia
            002 - Dolna wartoœæ skrajna przekroczona - Sporadyczny
             Ramka zamro¿ona:
                    Stan b³êdu: 00100010
                    Priorytet b³êdu: 7
                    Czêstoœæ b³êdu: 4
                    Przebieg: 355021 km
                    WskaŸnik czasu: 0
                    Data: 2022.01.15
                    Czas: 01:30:05
             Ramka zamro¿ona:
                    Napiêcie: 9.00 V
                    Temperatura: 26.0*C
                    Bity binarnie: 00000011
00532 - Napiêcie zasilania
             Ramka zamro¿ona:
                    Priorytet b³êdu: 5
                    Czêstoœæ b³êdu: 2
                    Wew.licznik b³êdów: 191
                    Przebieg: 355021 km
                    WskaŸnik czasu: 0
                    Data: 2022.01.15
                    Czas: 08:00:32
             Ramka zamro¿ona:
                    Napiêcie: 7.50 V
                    Temperatura: 11.0*C
                    Bity binarnie: 00000010
                    Bity binarnie: 00000001
                    Bity binarnie: 00000000
00417 - G³oœnik przedni lewy tonów œrednich i niskich (R101)
            011 - Przerwa w obwodzie - Sporadyczny
             Ramka zamro¿ona:
                    Stan b³êdu: 00111011
                    Priorytet b³êdu: 5
                    Czêstoœæ b³êdu: 2
                    Wew.licznik b³êdów: 190
                    Przebieg: 357280 km
                    WskaŸnik czasu: 0
                    Data: 2022.05.12
                    Czas: 20:31:23
             Ramka zamro¿ona:
                    Napiêcie: 9.20 V
                    Temperatura: 27.0*C
                    Bity binarnie: 00000111
02559 - G³oœnik (R160) œrednioniskotonowy tylny prawy
             Ramka zamro¿ona:
                    Priorytet b³êdu: 5
                    Czêstoœæ b³êdu: 2
                    Przebieg: 357280 km
                    WskaŸnik czasu: 0
                    Data: 2022.05.12
                    Czas: 20:31:23
             Ramka zamro¿ona:
                    Napiêcie: 9.20 V
                    Temperatura: 27.0*C
00418 - G³oœnik przedni prawy tonów œrednich i niskich (R102)
             Ramka zamro¿ona:
                    Priorytet b³êdu: 5
                    Czêstoœæ b³êdu: 2
                    Przebieg: 357280 km
                    WskaŸnik czasu: 0
                    Data: 2022.05.12
                    Czas: 20:31:23
             Ramka zamro¿ona:
                    Napiêcie: 9.20 V
                    Temperatura: 27.0*C
02558 - G³oœnik (R159) œrednioniskotonowy tylny lewy
             Ramka zamro¿ona:
                    Priorytet b³êdu: 5
                    Czêstoœæ b³êdu: 2
                    Przebieg: 357280 km
                    WskaŸnik czasu: 0
                    Data: 2022.05.12
                    Czas: 20:31:23
             Ramka zamro¿ona:
                    Napiêcie: 9.20 V
                    Temperatura: 27.0*C
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387)       Plik etykiet:. 8K0-959-792.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 792 C    HW: 8K0 959 792 A
   Komponent: TSG BF        H10 0170
   Weryfikacja:             Numer seryjny: 0000007046309
   Kodowanie: 011002204800410001
   VCID: 3F8DF6FBAE7DB5717C-806A
Adres 53: Hamulec postojowy (J540)       Plik etykiet: Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 801 D    HW: 8K0 907 801 D
   Komponent: EPB Audi B8   H04 0050
   Weryfikacja: 00000003    Numer seryjny: 00000000121367
Znaleziono 1 b³¹d:
             Ramka zamro¿ona:
                    Priorytet b³êdu: 6
                    Czêstoœæ b³êdu: 2
                    Wew.licznik b³êdów: 223
                    Przebieg: 355021 km
                    WskaŸnik czasu: 0
                    Data: 2022.01.15
                    Czas: 07:56:11
             Ramka zamro¿ona:
                    Napiêcie: 8.80 V
                    Zliczanie: 46
                    Prêdkoœæ: 0.0 km/h
                    Wartoœæ Hex: 0x02E3
                    Wartoœæ Hex: 0x0001
                    Wartoœæ Hex: 0x1010
Adres 55: Zasiêg œwiate³        Plik etykiet: 8K0-907-357.clb
   Oznaczenie elementu: 8K0 907 357 B
   Komponent: Dynamische LWR  H01 0010
   Weryfikacja: 00000001    Numer seryjny:
   Kodowanie: 0000004
   Kod serwisu: WSC 06334 000 00000
   VCID: 3467A9D7573B662991-8060
01539 - Reflektory nie zosta³y wyregulowane
            005 - Brak lub niepoprawne nastawy podstawowe / adaptacja - MIL zapalona
             Ramka zamro¿ona:
                    Stan b³êdu: 11100101
                    Priorytet b³êdu: 2
                    Czêstoœæ b³êdu: 1
                    Wew.licznik b³êdów: 149
                    Przebieg: 358590 km
                    WskaŸnik czasu: 0
                    Data: 2022.07.01
                    Czas: 21:21:50
00496 - Czujnik uk³adu poziomowania pojazdu z przodu
             Ramka zamro¿ona:
                    Priorytet b³êdu: 2
                    Czêstoœæ b³êdu: 11
                    Przebieg: 358607 km
                    WskaŸnik czasu: 0
                    Data: 2022.07.04
                    Czas: 17:08:06
Adres 56: Radio        Plik etykiet: 4E0-910-541.lbl
   Oznaczenie elementu SW: 4E0 910 541 Q    HW: 4F0 035 541 L
   Komponent: TUNER EU/US/RDW H42 0620
   Weryfikacja: 00000000    Numer seryjny: 336EX087556643
   Kodowanie: 0000001
   VCID: 2E53BBBFB9174CF9E7-807A
             Ramka zamro¿ona:
                    Priorytet b³êdu: 7
                    Czêstoœæ b³êdu: 3
                    Przebieg: 355021 km
                    WskaŸnik czasu: 0
                    Data: 2022.01.15
                    Czas: 01:31:11
             Ramka zamro¿ona:
                    Priorytet b³êdu: 7
                    Czêstoœæ b³êdu: 236
                    Przebieg: 355021 km
                    WskaŸnik czasu: 0
                    Data: 2022.01.15
                    Czas: 01:30:16
Adres 62: Drzwi tylne lewe (J388)       Plik etykiet:. 8K0-959-795.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 795 A    HW: 8K0 959 795 A
   Komponent: TSG HL        H06 0170
   Weryfikacja:             Numer seryjny: 0000007095946
   Kodowanie: 010002204000210001
Adres 69: Przyczepa (J345)       Plik etykiet:. 8K0-907-383.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 383     HW: 8K0 907 383
   Komponent: Anhaenger     H14 0080
   Weryfikacja: 1A001001    Numer seryjny: 00000111201031
   Kodowanie: 0100000000000000
Adres 72: Drzwi tylne prawe (J389)       Plik etykiet:. 8K0-959-794.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 794 A    HW: 8K0 959 795 A
   Komponent: TSG HR        H06 0170
   Weryfikacja:             Numer seryjny: 0000007109092
Koniec --------------------(Skanowanie trwa³o: 03:33)----------------------
Właśnie o pełny tekst i informacje zapisane w silniku mi chodziło. Podane są tam warunki w jakich błąd wystąpił. Nie zapisałeś sobie tego błędu?
teraz udało mi sie go wywołać po jakichś 10km przejechanych, oglólnie dojeżdzałem do skrzyżowania, ale w trasie jadać 100km/h tez wyskakuje
Poniedzia³ek,04,Lipiec,2022,18:56:05:00009
Wersja VCDS: AKP 21.9.0 uruchomiony na Windows 10 x64
www.vcds.pl
                Adres 01: Silnik       Plik etykiet: Brak
Oznaczenie elementu: 03L 906 022 DL    HW: 03L 906 022 B
  Komponent i/lub wersja: R4 2,0L EDC   H01 3215
              Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI03L906022DL A01014 (AU48)
          U1008 00 [039] - -
             Ramka zamro¿ona:
                    Priorytet b³êdu: 2
                    Czêstoœæ b³êdu: 2
                    Przebieg: 358617 km
                    Data: 2022.07.04
                    Czas: 18:48:26
                    Prêdkoœæ obrotowa silnika: 2353.50 /min
                    Unormowana wartoœæ obci¹¿enia: 22.7 %
                    Prêdkoœæ pojazdu: 78 km/h
                    Temperatura p³ynu ch³odz¹cego: 89 °C
                    Temperatura powietrza zasysanego: 36 °C
                    Napiêcie zacisku 30: 13.680 V
                    Liczba obrotów wa³u korbowego (obr./min.): 2306.0 /min
                    Prêdkoœæ pojazdu: 56.10 km/h
                    Po³o¿enie peda³u przyœpieszenia: 100.00 %
                    Napiêcie w instalacji elektrycznej - zacisk 30: 13680 mV
                    Temperatura p³ynu ch³odz¹cego: 82.3 °C
                    Moment obrotowy silnika: 220.2 Nm
5227 - Ciœnienie w systemie/ciœnienie na szynie paliwowej
          P0087 00 [167] - za niskie
          MIL zapalona - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów b³êdów
             Ramka zamro¿ona:
                    Priorytet b³êdu: 2
                    Czêstoœæ b³êdu: 1
                    Przebieg: 358622 km
                    Data: 2022.07.04
                    Czas: 18:53:15
                    Prêdkoœæ obrotowa silnika: 888.50 /min
                    Unormowana wartoœæ obci¹¿enia: 98.4 %
                    Prêdkoœæ pojazdu: 21 km/h
                    Temperatura p³ynu ch³odz¹cego: 90 °C
                    Temperatura powietrza zasysanego: 38 °C
                    Licznik cykli wyuczania po OBD: 80
                    Liczba obrotów wa³u korbowego (obr./min.): 888.5 /min
                    Prêdkoœæ pojazdu: 21.26 km/h
                    PCV p Set: 1037200 hPa
                    Temperatura paliwa: 43.4 °C
                    Wysokie ciœnienia paliwa: wartoœæ rzeczywista: 200400 hPa
                    Regulacja ciœnienia na szynie: status-Bits 0-7: 15
                    Inj Crv st Inj Char Act Val 0-Bits 0-7: 56
Hmm szkoda, że zapisało tylko ciśnienie rzeczywiste bez ciśnienia wymaganego.
za chwile szwagier podjedzie 2.0tdi a6 c7, przeloze od niego czujnik na pompie cr (o ile bedzie taki sam i zobacze czy sie cos zmieni).
generalnie gdybym mial pompe cr zmieniać to lepiej używke czy regenerowaną? na nową 3tyś zł to nie wyciągne z kieszeni, a podmianę i tak robie sam.
Nie ufam regenerowanym i już w ogóle używanym.
ja tez nie jestem zwolennikiem ale kalkuluje i 3k za pompe to sporo za dużo, a wymieniać w ciemno i okaże się ze to nie pompa to zmarnowana kasa bo nie zwróce montowanej. liczylem sie z naprawami tego b8 ale nie liczylem ze na dzien dobry pier*olnie mi uklad paliwowy...
przelozyłem ten regulator z pompy cr c7 2.0tdi 170KM do mojego b8 2.0tdi 136KM. pojezdzilem z 25km z predkoscia od 0 do 150, rozne obciazenia, i blad nie wrocił.
cisnienie w b8 zadane 250bar, rzeczywiste skacze nadal od 220-270bar na biegu jałowym, jak obroty podniose to idealnie pokrywa sie zadane z rzeczywistym.
a w c7 na biegu jalowym zadane ok. 310bar, rzeczywiste od 305 do 315bar, i na obrotach wyzszych pokrywaja sie idealnie.
podejrzane to ze pompa potrafi zrobic cisnienie pod obciazeniem i wszystko gra, a na biegu jałowym sie cos pierniczy i skacze.
oddałem w środe pompe cr do sprawdzenia - po sprawdzeniu okazuje się ze jest wszystko z nią ok, tylko uszczelniacze proponują wymienić bo juz twarde to wymienili 500zl nie moje, pompa zamontowana i nadal ten sam problem skacze ciśnienie paliwa, im wyższe obroty tym problem się pogłebia bo przy 3tys rpm skoki są nawet po 150bar, obroty lekko falują jakies 50rpm.
w poniedziałek przyjdą mi nowe przelewy z tym zaworkiem, to moj ostatni pomysł wiecej juz nie mam jezeli chodzi o uklad paliwa. zaczyanm sie zastanawiac czy cos innego nie jest zrąbane i objawia sie wahaniami cisnienia paliwa moze coś z egr albo odmą
wykree z vcdsa: na biegu jałowym ciś zadane z rzeczywistym w miare sie pokrywa a po dodaniu gazu zaczyna sie falowanie, czasami na biegu jalowym faluje, a na wyzszych obrotach pokrywaja sie wykresy, loteria
witam, wymieniłem przelewy z zaworkiem, zadnej poprawy.
jestem juz w 90proc pewny ze z ukladem paliwowym jest wszystko ok.
To problem jest gdzie indziej a jego nastepstwem jest falujace cisnienie paliwa i lapanie bledu niskiego cis nienia na szynie cr. Myślę że to coś z ukladem powietrza, podcisnieniami a moze klapami lub przepustnica. Jak mi dzis auto zlapalo blad niskiego cisnienia i podlaczylem vcds to cisnienie paliwa nie faluje, pokrywa sie idealnie nawet 700bar, auto zaczyna swietnie pracować jak nowe. Ale jak lapie tryb awaryjny to turbo oczywiscie nie ładuje. Nie wiem tylko gdzie by zajrzeć zeby to sprawdzić
Sprawdź jakie ciśnienie podaje pompka elektryczna na pompę CR i czy nie spada ciśnienie podczas obciążenia jesli ona szwankuje i nie poda paliwa na CR to ona również nie wytworzy odpowiedniego ciśnienia z braku paliwa
znalazłem usterke przy kolektorze ssacym. ta dzwigienka spada z bolca, dziwnie to jakoś przycina na odpalonym i w ogole chyba brakuje sprężynki, a w googlach widze ze mają. teraz tak mysle ze moze te klapy wirowe sie zamykają i uchylają i pierdzieli to wszystko cisnienie paliwa... co myślicie? moze bym przyblokowal te klapy na próbe tylko nie wiem w ktorą strone są otwarte
klapy nie maja nic do takich skoków ciśnienia paliwa sprawdź czy pompa wstępna daje odpowiednie ciśnienie i czy nie ma spadków przy wyższych obrotach
