MrMajstro 0 Opublikowano 6 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2022 Witam kolegów. Od jakiegoś czasu mam problem z kierownicą mianowicie gdy skręcam czy w lewo czy w prawo to się nic nie dzieje ale gdy już chce "odkręcać" kierownicę to chodzi ona skokami tak jakby nią coś szarpało i nie wiem już co to może być. Dodam że wcześniej wymieniałem opony bo drżała na nich i tak samo były wymieniane tarcze z klockami bo były zwichrowane i lewy drążek wraz z końcówką. Drżenie całej budy udało się wyeliminować ale kierownica trochę się uspokoiła ale niestety nie całkiem. Ma ktoś może pomysł co to może być? Ogólnie wszystko chodzi gładko, lekko, bez stuków i pukania pompa nie jęczy tylko to że kierownica robi "zajączki" przy odkręcaniu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturito 0 Opublikowano 18 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2022 W dniu 6.07.2022 o 12:50, MrMajstro napisał: Witam kolegów. Od jakiegoś czasu mam problem z kierownicą mianowicie gdy skręcam czy w lewo czy w prawo to się nic nie dzieje ale gdy już chce "odkręcać" kierownicę to chodzi ona skokami tak jakby nią coś szarpało i nie wiem już co to może być. Dodam że wcześniej wymieniałem opony bo drżała na nich i tak samo były wymieniane tarcze z klockami bo były zwichrowane i lewy drążek wraz z końcówką. Drżenie całej budy udało się wyeliminować ale kierownica trochę się uspokoiła ale niestety nie całkiem. Ma ktoś może pomysł co to może być? Ogólnie wszystko chodzi gładko, lekko, bez stuków i pukania pompa nie jęczy tylko to że kierownica robi "zajączki" przy odkręcaniu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturito 0 Opublikowano 18 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2022 59 minut temu, Arturito napisał: Witam zapewne robi ci to przy parkowaniu czy postoju jesli tak to proponuje sprawdzic wał kierowniczy dokładniej krzyzak w nim pozdrawiam i czekam na odp czy pomogło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MrMajstro 0 Opublikowano 19 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Października 2022 16 godzin temu, Arturito napisał: Witam zapewne robi ci to przy parkowaniu czy postoju jesli tak to proponuje sprawdzic wał kierowniczy dokładniej krzyzak w nim pozdrawiam i czekam na odp czy pomogło Witam, krzyżak cały i bez luzów, przy parkowaniu żadnej różnicy bo ogólnie kierownica chodzi bez najmniejszego luzu to jedynie w trakcie jazdy było wyczuwalne przy prędkościach 60 wzwyż. Jakoś na początku tego miesiąca wymieniałem lewy przegub zewnętrzny bo myślałem że on jest sprawcą pukania z którym też się męczę i pukanie nie ustało ale za to kierownica się uspokoiła i już nie szarpie ? także winowajcą był przegub który miał już trochę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
