dmaniek Opublikowano 11 Lipca 2022 Opublikowano 11 Lipca 2022 Co zrobić z taką dyskoteką? VID_20220710_101906.mp4.752749cb1e627baf87c7a65328c234ee (1).mp4
Muskel1 Opublikowano 11 Lipca 2022 Opublikowano 11 Lipca 2022 Prawdopodobnie panel z przyciskami do wymiany. Nie wylałeś jakiejś cieczy na panel?
dmaniek Opublikowano 11 Lipca 2022 Autor Opublikowano 11 Lipca 2022 No właśnie nie się tam nie wylało.
Muskel1 Opublikowano 11 Lipca 2022 Opublikowano 11 Lipca 2022 Podłącz pod komputer i sprawdź czy są jakieś błędy zapisane w sterownikach. Pewnie coś z panelem jest nie tak. Możliwe, że będziesz musiał go wymienić.
dmaniek Opublikowano 12 Lipca 2022 Autor Opublikowano 12 Lipca 2022 A możesz mi podpowiedzieć w jaki sposób zdjąć ten panel?
Muskel1 Opublikowano 12 Lipca 2022 Opublikowano 12 Lipca 2022 Musisz rozebrać górę środkowej konsoli. Tu masz pokazane jak. Panel przymocowany jest od spodu do konsoli.
dmaniek Opublikowano 12 Lipca 2022 Autor Opublikowano 12 Lipca 2022 Czy przy wymianie tego panelu trzeba odłączyć akumulator? A następnie coś adaptować? Czy tylko wymiana?
Muskel1 Opublikowano 12 Lipca 2022 Opublikowano 12 Lipca 2022 1 godzinę temu, dmaniek napisał: Czy przy wymianie tego panelu trzeba odłączyć akumulator? A następnie coś adaptować? Czy tylko wymiana? 2 x nie. Wystarczy radio i zapłon wyłączyć.
dmaniek Opublikowano 12 Lipca 2022 Autor Opublikowano 12 Lipca 2022 Ok. Dziękuję za pomoc i pozdrawiam
Muskel1 Opublikowano 12 Lipca 2022 Opublikowano 12 Lipca 2022 1 minutę temu, dmaniek napisał: Ok. Dziękuję za pomoc i pozdrawiam Powodzenia.
Muskel1 Opublikowano 12 Lipca 2022 Opublikowano 12 Lipca 2022 Jak będziesz kupował panel zwróć uwagę na to, abyś kupił właściwy. Są 2 rodzaje, do dużej nawigacji i do małej nawigacji (jak u Ciebie). Do małej nawigacji panel ma plastikowe przyciski, do dużej aluminiowe.
