błędy P011100 i P19D00
Witam, wywaliło mi dwa błędy P011100 dotyczy czujnika temperatury powietrza dolotowego i P19D00 pompa cieczy chłodzącej zasilająca chłodnicę układu ciśnienia doładowania: usterka mechaniczna. Ogólnie auto jedzie normalnie silnik się nie grzeje. Pompa wygląda normalnie nie widać wycieku. W taki wypadku co należy zrobić wykasować błędy? Może ktoś miał podobny zestaw błędów?
Tu nie chodzi pompę, którą oglądałeś. Masz w sumie 3 pompy w tym silniku i tu chodzi o pompę cieczy chłodzącej zasilająca chłodnicę układu ciśnienia doładowania.
Wymienić pompę, skasować błędy.
Witam, a możesz napisać gdzie ta pompa się znajduje?
Ja miałem taki problem. Padła przy przebiegu okolo 90000. Kupiłem używkę na alledrogo ale i ona padła po paru dniach. Po wymianie na nowy oryginał (brak zamienników) hula jak trzeba.  Oprócz samej wymiany mechanik robił mi chyba adaptację tej pompy. Znajduje sie ona pod lewym reflektorem i generalnie jest łatwo dostępna. Jeśli jej nie wymienisz i bedziesz tak jeździł to jak temperatura oleju przekroczy Ci 95-100 stopni to wywali Ci awarię napędu.  Ale ponowne włączenie silnika skasuje ten błąd awarii napędu i pojedziesz dalej dopóki ponownie temperatura nie podskoczy. Wymieniaj na nowe, upewnij się czy trzeba robić adaptacje i zapomnij o problemie. Fakt pompa w serwisie kosztuje coś około 1700 PLN , ale ja na używce się sparzyłem.
Edytowane przez AndB
Witam czy jest to ta pompa - Audi OE 4H0965567A
Tak, u mnie z takim kodem błędu to właśnie 20220512_125639.thumb.jpg.956fbc44c3a01dcb13f5fded357f6550.jpgona była wadliwa.
