Błąd w sterowniku 5F
Witam Formułowiczów dzis po wymianie filtra paliwa zrobiłem Auto Scan Vcds i pojawił błąd w sterowniku 5F i nie wiem co on oznacza prosze was o pomoc jak go usuną
Log-WAUZZZF43HA069182-151669km.txt
Ten błąd w 5F nie ma nic wspólnego z wymianą filtra paliwa. Wynika raczej z  niepoprawnego kodowania lub zmiany adaptacji. Zmieniałeś coś w adaptacjach i kodowaniach?
Nie zmieniałem nic,tylko vcds odpowietrzalem układ zasilania
Dokładałeś coś?
Dokładałem Assist Park i kamerę cofania ale po dolozeniu i kodowaniu zrobiłem auto Scan nie było żadnego błędu
Wyskoczył później. Najwyraźniej ma to związek z dołożonymi rzeczami.
Już tu miałeś ten błąd
No być może ale jak go usunąć lub zakodowac żeby go nie było
Nie wykasujesz dopòki nie zostanie poprawnie zakodowane pod wyposażenie, które masz. Być może należy po dołożeniu asystenta parkowania wykonać także parametryzację sterownika.
Pisząc o asystencie parkowania masz na myśli dołożenie tylko czujników na przód lub tył czy mowa tu o dołożeniu czujników bocznych do samoczynnego parkowania?
Dołożyłem tylko czujniki parkowania PLA czyli dwa z przodu i dwa z tyłu resztę miałem fabrycznie
Mam program Vcp wiem z forum że parametryzację można tylko nim wykonać ale pojawia się kolejny problem nie mam pliku do tego sterownika i jakieś instrukcji
Skoro masz vcp to napisz do suportu żeby Ci udostępnili odpowiedni zestaw danych.
Pisałem do nich to odp że nie mają pliku do tego modelu
Tylko teraz pojawia się pytanie  którego sterownika mam zrobić parametryzacje,czujniki PLA mam wpięte do bcm1 a w nim nie ma błędów Tylko są w 5F
Myślę, że w 09 i 5F
Ok napisałem dzisiaj jeszcze raz do suportu vcp o pliki parametryzacji może będą mieli,jak nie to nie wiem czy jest jeszcze jakas inna możliwość zdobycia tych plików?
Nawet gdybyś dostał te pliki od kogoś innego to ich nie wgrasz za pomocą vcp. Możesz wgrywać tylko te pliki, które zostały udostępnione Tobie na Twoją głowice.
Ok dzięki za info
