Błąd 01539
Witam, gdzieś miesiąc temu zarzucałem zderzak i błotnik i zdjąłem obie lampy. Podłączyłem dwie przednie lampy które przedtem działały prawidłowo, zaświeciła mi się kontrolka od poziomowanie świateł. Olałem temat, dziś podpinam pod Vag-a i wyskakuje 01539. Chciałem skasować błąd, ale nadal wraca. Poszedłem na przód auta i kasuje, widzę ze obie lampy się opuszczają tak samo, ale z prawej wychodzi dziwny dźwięk jakby na samym dole o coś się blokowała. Takie dosyć głośne bzyczenie. Ktoś pomoże co to może być ?
Dodam że próbowałem robić adaptacje przez grupę 55 i 001. Ale wyskakiwał tam error.
Edytowane przez MarcinA418T
Wrzuć pełny autoscan.
To znaczy ? Wszystkie błędy które mi wyrzuca ? Czy tylko te z xenonu
Pełny autoscan znaczy protokół diagnozy ze wszystkich sterowników w postaci pliku .txt
Czyli zrobić auto scan i wstawić cały w postaci txt?
Tak.
1 godzinę temu, Muskel1 napisał:
Tak.
Wstawiam autoscan.
AutoScan.txt
Filmik gdzie widać że działa regulacja lamp.
Oraz drugi filmik z dźwiękiem lampy.
Musisz przeprowadzić nastawy podstawowe silniczków. Przyuczyć poprostu.
Przygotowanie:
- ustawic auto na plaskim terenie
- hamulce reczny zwolniony
- zaplon wlaczony
- VAGCom podlaczony
Sterownik nr 55
- 04 - ustawienia podstawowe
- kanal 001 i "Idz"
- na samej gorze mamy przycisk "ON/OFF/Dalej"
- klikamy na ON
- wlaczamy swiatla
- regulujemy srubami
- klimamy na OFF i Dalej, konczymy operacje.
Gasimy swiatla, odpalamy auto, wlaczamy swiatla i sprawdzamy czy wszystko OK.
Przygotowanie:
- zaplon wlaczony
- VAGCom podlaczony
Sterownik nr 55
- kanal 001 i "Idz"
- klikamy na ON
- wlaczamy swiatla
Okej dzięki, dziś spróbuje.
  • 2 miesiące temu...
Witam napisze swój problem tu aby nie otwierac nowego wątku. Mam vcds 22.3.1 mam ten błąd 01539 i nie mogę go skasowac, wymieniany był przedni sensor i tylny w zawieszeniu bo Volty były nie w zakresie przez przedni a tylny się zerwał od przeladowania? teraz są nowe i jest przód 2,90V a tył 2,50V i jak próbuje zrobic te przyuczenie to - -
 - sterownik 55,
- 04 ustawienia podstawowe
- kanał 001 robię idź ale nic się nie dzieje i  nie ma takiego czegoś ON/OFF/Dalej z boku na górze i niestety nie jestem wstanie zrobić tego przyuczenia jak opisuje to Muskel1. Pacjent audi a6 c5. Co myślicie o tym? Męczę się od tyg i nw co dalej. Za jakieś podpowedzi z góry dziękuję.
