Falowanie obrotów podczas puszczenia gazu
Witam
Pojawił mi się problem z moim audi 2.0 tdi 170
km
a mianowicie z autem jest wszystko Ok poza tym ze gdy podczas jazdy puszczę gaz wskazówka od obrotów skoczy przy spadania góra dół góra dół i później wraca do normalności . Jest to tylko wtedy gdy puszczam gaz , gdy hamuje czy wciskam sprzęgło tego problemu nie ma .
mial Ktoś może podobny problem ?
Sprzęgło Ci się nie ślizga? Szarpie silnikiem jak wskazówka skacze?
Nie, nic nie ma żadnego szarpania , wibracji . Jedyny objaw jaki jest to ta skacząca wskazówka
puszczam gaz i nie schodzą równo obroty tylko skoczy góra dół dwa razy i dopiero zaczynaja spadać normalnie obroty . Żadnych innych objawów
Patrzyłem przed chwilą i też to mam
Jutro nagram ci film
może zaczyna nie domagać zawór na listwie wtryskowej lub dozownik na pompie CR trzeba by sprawdzić w parametrach jak zachowują sie te elementy
