[ALL B5] Naprawa oświetlenia kabiny gdy nic nie pomaga
podlacze sie pod temat bo w tym co ja zalozylem zadnej konkretnej odpowiedzi nie uzyskalem... mianowicie przy otworzeniu kazdych innych drzwi niz kierowcy oswietlenie wnetrza (cale) miga rytmicznie, natomiast jezeli otworze drzwi kierowcy swieci zawsze normalnie... co moze byc przyszyczyna? czasowka, pompka czy moze cos z wiazka? dodam ze w cieplejsze dni jak sie nagrzeje w aucie sytuacja sie troche poprawia...znowu przy otwarciu kazdych innych drzwi niz kierowcy oswietlenie sie wlacza i swieci dokladnie taki sam czas jaki ma czasowka gdy wsiadziemy do auta i zamkniemy drzwi po czym sie restartuje i cykl powtarza sie od nowa... prosze o pomoc bo mnie to delikatnie mowiac juz dluzszy czas to w***wia...:kwasny:
  • 5 miesięcy temu...
w avancie b5 jest to ale od strony kierowcy i są to kable brązowe 5sztuk ale to nie to musze szukac dalej
Witam, w jakim miejscu szukać tego połaczenia kabli? rozebrałem kanapę, podlogę pod nogami pasażera tył prawy i kable są całe, nigdzie nie ma żadnego łączenia.. ?
Ok znalazłem, u mnie było to pod tylnymi siedzeniami na środku. Połączenie wygląda idealnie, jak z fabryki : < Co dalej sprawdzać jeśli światełka nadal nie zapalają się po otwarciu drzwi? ( ogólnie działą )
  • 9 miesięcy temu...
Witam forumowiczów :) Chciałbym wszystkich serdecznie przywitać i pozwolę sobie podpiąć się pod post. Otóż mam podobny a zarazem zupełnie inny problem. W swoim Audi a4 z 95 roku zainstalowałem podświetlenie nóg kierowcy i pasażera paskami led. Wszystko ładnie poprowadzone aż do lamki z przodu oświetlającej wnętrze. Podłączyłem równolegle do niej i działało. Jednak po czasie stwierdziłem, że nie jest mi potrzebna zarówka w tej lampce, gdyż ładniej wygląda samo podswietlenie nóg i ją po prostu wyjąłem. Wszystko działało przez kilka godz, następnie przestało. Po otwarciu jakichkolwiek drzwi diody się nie zapalały. Gdy włożyłem zarówkę spowrotem do lampki po kilku zamknięciach drzwi i ich otwarciu układ znów zadział. I tak bez końca. Gdy wyjmę żarówkę, pochodzi trochę, przestanie działać, gdy ją wkładam, po jakimś czasie znów działa, ale potem też przestaje. Dodam, ze poswitlenie tyłu działa zawsze, bez względu na zarówkę czy diody. Przesliedziłem cały wątek, poczytałem na forum, sprawdziłem luty, styki, wszystko niby działa. Czy obecność zarówki lub jej brak może mieć jakikolwiek wpływ na podłączone przeze mnie diody ?
  • 8 miesięcy temu...
ja mam problem z lampką drzwi od kierowcy, od pasażera tylną oraz oświetleniem nóg kierowcy i schowka... gdzie szukać przyczyny?
Witam. Mam ten sam problem z oświetleniem. Patrzyłem na zejście się wszystkim przewodów w tyle aucie (u mnie znajduje się pod tylną kanapą) wszystko tam wygląda ładnie. Zaglądam sobie wczoraj do szarej kostki obok lewej nogi kierowcy a tam niestety takie rzeczy :P
12081446_903797246324fqspg.jpg .
U mnie prawdopodobnie stało się to poprzez przeciekającą rurkę od płynu spryskiwaczy który zalewał kostkę. Tak więc zobaczcie sobie kostkę. Powodzenia a ja szukam teraz takiej kostki do kupienia :D
Edytowane przez kalix94
  • 6 miesięcy temu...
Witam, czy z kolegów ma ktoś może rozpiskę wtyczek pompki centralnego? Straciło mi się światło w podsufitce . Ręcznie się zapala ale z automatu już nie.Pod nogami się zapala tak jak powinno i w drzwiach lecz w podsufitce już nie. Sprawdzałem wtyczki i jest ok zero zaśniedziałych styków . Nie wiem tylko który to kabel do zapalania oświetlenia kabiny .
Wczoraj właśnie wymieniłem kostkę kabel który odpowiadał za oświetlenie (brązowo-biały) miał totalnie spalony pin. Po wymianie pinu jak i całej kostki nastała jasność na podsufitce :) Przypominam że u mnie również lampka działała po manualnym odpaleniu.
Też mam ten sam problem. Gdzie dostałeś kostkę?
Napisz temat w dziale "kupię części a4 b5", jest na forum kilka osób które rozbierają auta na części.
Ktoś z forum sprzedawał całą wiązkę do auta. Napisałem czy sprzedałby samą kostkę.
podlacze sie pod temat bo w tym co ja zalozylem zadnej konkretnej odpowiedzi nie uzyskalem... mianowicie przy otworzeniu kazdych innych drzwi niz kierowcy oswietlenie wnetrza (cale) miga rytmicznie, natomiast jezeli otworze drzwi kierowcy swieci zawsze normalnie... co moze byc przyszyczyna? czasowka, pompka czy moze cos z wiazka? dodam ze w cieplejsze dni jak sie nagrzeje w aucie sytuacja sie troche poprawia...znowu przy otwarciu kazdych innych drzwi niz kierowcy oswietlenie sie wlacza i swieci dokladnie taki sam czas jaki ma czasowka gdy wsiadziemy do auta i zamkniemy drzwi po czym sie restartuje i cykl powtarza sie od nowa... prosze o pomoc bo mnie to delikatnie mowiac juz dluzszy czas to w***wia... :kwasny:
U mnie to samo było po zakupie auta
okazało się że licznik był od a6
nie pokazywało również na fisie czy są otwarte jakieś drzwi
po wymianie licznika wszystko chodzi jak należy
  • 2 lata później...
Witam a4 b5 1996r oswietlenie wnetrza swieci caly czas nawet podczas jazdy,macie jakies pomysly?centralny dziala normalnie
  • 4 miesiące temu...
Witam. Ja miałem taki problem, że nie działało mi podświetlenie bagażnika i pasażerów. Tył się nie świecił. Drzwi kierowcy oraz lewe tylne nie reagowały na otwieranie. Na początku podejrzewałem te mikrotiki, że są wyrobione w drzwiach. Okazało się tak jak większość pisze, że to zimne luty. Śmieszne to, że ewidentnie było widać, który to zimny lut. Podgrzałem w bagażniku i u pasażerów z tyłu i wszystko zaczęło działać, drzwi zaczęły reagować i nawet otwarcie bagażnika :)
  • 3 lata później...
Hej.
U mnie w B5 miałem ten sam problem, nie dostała lampka po otwarciu drzwi jak też po wyjęciu kluczyka. Okazał się uszkodzony pin w kostce przy nogach kierowcy. Złączyłem i nastała jasność.
