P2563 - Czujnik położenia nastawnika ciśnienia doładowania.
szydlos007
Cześć, od jakichś 3 tygodni mam problem z mrugającą sprężynką na liczniku na pomarańczowo, auto nie dymi oraz nie traci mocy lecz ma sporego muła od dołu. Silnik to 2.0 tdi CAHA 170 koni Stronic 7 biegowy ( pare miesięcy temu była podniesiona moc na 195).
Zauważyłem dwa przypadki:
-raz ze jadąc autostradą dystans około 150 kilometrów z prędkościa 160-180 km/h nic się nie działo lecz w momencie kiedy zjechałem z autostrady i wjechałem w miasto i jadąc w korku zaczęła mrugać. Wystarczy go zgasić i odpalić i problem niby ustępuje.
-często przy hamowaniu też się zapalała .
Po podpięciu komputera występuje błąd w sekcji silnika wyskakuje błąd
7934-Czujnik położenia nastawnika ciśnienia doładowania
          P2563 00 [096] - Niewiarygodny sygnał.
          Sporadyczny - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów.
Od czego zacząć robić diagnostykę ?
zawór na turbo do wymiany
sprawdził bym podciśnienie, najpierw przy samej pompie vacum i później po każdym łączeniu przewodów. Dalej do elektrozaworów aż do samej turbiny. Dodatkowo zawarki na przewodach podciśnienia do sprawdzenia.
U mnie ten sam kod błędu. Komunikat o awarii napędu. Objaw brak. Komunikat pojawią się czasami po 20 mintach jazdy, czasami po godzinie, czasami jak mocniej przycisnę pedal gazu. Do wymiany czujnik cisnienia doładowania? Gdzie on się w ogóle znajduje ?20240409_183025.thumb.jpg.1079c08546d1827bb7ac19ac6b8b25fc.jpg
nie czujnik tylko nastawnik
jest na turbinie
