światła do jazdy dziennej
Mam problem z światłami do jazdy dziennej. Światła zapalają się zarówno z przodu jak i z tyłu.
W module MCE 09 bit 7 nie jest zaznaczony.
Gdzie jeszcze można to przekodować?
Lampy ledowe do jazdy dziennej przedlift  "koraliki"
Edytowane przez remikson
Bit 7 nie jest co prawda w okienku  zaznaczony, ale jak widzisz, tekst jest niebieski, oraz w okienku binarnym masz postawione  jedynki w Bitach 4 oraz 7, czyli Bit 7 jest aktywny. Twój klon ma jakiś błąd i nie pokazuje zaznaczenia Bitu 7. Odznacz (a raczej zaznacz)  Bit 7,  lub w okienku binarnym zastąp jedynkę zerem w bicie 7, albo w okienku hexadecymalnym (rządz nr. 3) zastąp wartość 90 wartością 10 i będzie działało.
Dzięki za pomoc, jutro sprawdzę
Wszystko tak jak napisałeś.  Lampy działają tak jak powinny .Bardzo dziękuję za pomoc
Witam chciałbym zapytać o kodowanie swiatel do jazdy dziennej lecz nie led a zwykle zarowki P13W , gdy przełącznik mam wyłączony swiatla się pala a gdy ustawie na auto i zasłonię czujnik zmierzchu włącza się mijania ale już gasna do dziennej a jak odsłonie czujnik to nie wracają do dziennych tylko zostają mijania cały czas...czy mógłby ktoś podać prawidłowe kodowanie tych lamp (nie ledy a zwykle)
Edytowane przez ziomeq15313
Odczekaj dłużej po odsłonięciu czujnika. Nie przełącza on od razu na dzienne.
Czekałem pol h I nie przełączył na dzienne
Odznacz na próbe bit 0 w bajcie 6.
Odznaczyłem i pala się dwie zarowki do dziennej a wcześniej paliły się 4
Tylko teraz jak zasłonię czujnik to nie zapalaja sie swiatla mijania eh
Światla do jazdy dziennej to tylko 2 żarowki.
Zaznacz w takim razie na nowo.
Wrzuć fotki pozostałych bajtów od 11-26
