DamCho 0 Opublikowano 6 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2022 (edytowane) Witam chciałbym dołożyć wzmiaczniacz z subwooferem do przedlifta avant. Posiadam najsłabsze nagłośnienie. Jest jakies gotowe wyjście w bagażniku czy muszę wziąć sygnał do wzmiaczniacza z któregoś głośnika? Edytowane 6 Sierpnia 2022 przez DamCho Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 6 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2022 (edytowane) Nic nie jest przygotowane. Musisz zastosować np. konwerter sygnału high/low generujący także sygnał remote do wzbudzenia wzmacniacza, lub wzmacniacz z wbudowanym konwerterem. Edytowane 6 Sierpnia 2022 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DamCho 0 Opublikowano 6 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2022 (edytowane) Godzinę temu, Muskel1 napisał: Nic nie jest przygotowane. Musisz zastosować np. konwerter sygnału high/low generujący także sygnał remote do wzbudzenia wzmacniacza, lub wzmacniacz z wbudowanym konwerterem. A możesz mi powiedzieć skąd najlepiej wziąć ten sygnał? Albo jakaś stronę gdzie będę miał wszystko opisane? Edytowane 6 Sierpnia 2022 przez DamCho Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 6 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2022 Jakie masz mmi? Małą nawigację? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DamCho 0 Opublikowano 6 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2022 (edytowane) Tak mam Nawigacie, mam ,zdjęcie softu Edytowane 6 Sierpnia 2022 przez DamCho Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 6 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2022 Mała nawigacja Delphi. Odkręcasz schowek, demontujesz nawigację z koszyka, wypinasz wtyczkę quadlock. We wtyczce quadlock jest brązowa wtyczka, wypinasz ją z quadlocka i podpinasz się do przewodów od głośników. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DamCho 0 Opublikowano 6 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2022 9 minut temu, Muskel1 napisał: Mała nawigacja Delphi. Odkręcasz schowek, demontujesz nawigację z koszyka, wypinasz wtyczkę quadlock. We wtyczce quadlock jest brązowa wtyczka, wypinasz ją z quadlocka i podpinasz się do przewodów od głośników. Czyli odkręcam schowek od strony pasażera szukam tej kostki i normalnie ciągnę dwa przewody do wzmiaczniacza? Bo plus i minus wezmę z akumulatora coś jeszcze muszę zrobić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 6 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2022 Odkręcasz to co napisałem i podpinasz się pod przewody sygnałowe jak na zdjęciu pinout. Konwerter sygnału high/low potrzebuje także +12V oraz masę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DamCho 0 Opublikowano 6 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2022 Dzięki wielkie za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DamCho 0 Opublikowano 12 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2022 allegro.pl ALLEGRO.PL Czy do tego wzmiaczniacz potrzebuje konwerter aby wpiąć się do tej brązowej kostki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 12 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2022 Zgodnie z opisem wzmacniacz ten posiada wbudowany konwerter high/low z funkcją wzbudzania wzmacniacza, więc oddzielny konwerter ne jest potrzebny. Nie wiem tylko jak dobrze działa, lub nie działa w tym wzmacniaczu ta funkcja automatycznego wzbudzania. Zależy od tego jak czuła jest tam elektronika. Musisz wypróbować inaczej się nie dowiesz. W najgorszym wypadku będziesz musiał dokupić konwerter high /low. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DamCho 0 Opublikowano 12 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2022 To tylko wystarczy dwa kable od brązowej kostki doprowadzić do bagażnika i podłączyć do wzmacniacza( oprócz 12v i masa) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 12 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2022 4 przewody sygnałowe, prawy i lewy kanał mają każdy polaryzację plus i minus. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DamCho 0 Opublikowano 12 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2022 Czyli mogę podpinam tak jak zaznaczyłem na zdjęciu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 12 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2022 Nie bo tak jak zaznaczyłeś podpiąłeś się pod lewy tył i lewy przód. Podepnij się pod lewy tył RL i prawy tył RR, będziesz mógł wtwdy napędzać subwoofer z tylnymi kanałami i miał lepszą możliwość sterowania przód/tył. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 12 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2022 Bardzo ważne jest zachowanie biegunowości, czyli plus na plus a minus na minus bo w przeciwnym razie będzie kijowo grało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DamCho 0 Opublikowano 12 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2022 9 minut temu, Muskel1 napisał: Bardzo ważne jest zachowanie biegunowości, czyli plus na plus a minus na minus bo w przeciwnym razie będzie kijowo grało. O dziękuję za szczegółowe opisanie, pochwalę się jak skończę pracę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 12 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2022 Działaj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DamCho 0 Opublikowano 27 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Września 2022 W dniu 12.08.2022 o 18:33, Muskel1 napisał: Bardzo ważne jest zachowanie biegunowości, czyli plus na plus a minus na minus bo w przeciwnym razie będzie kijowo grało. Mam jeszcze pytanie odnośnie dołożenie głośnika centralnego w desce rozdzielczej, też najlepiej wziąć sygnał spod schowka i podpiąć się pod przednie głośniki?, czy potrzebuje konwerter czy mogę się bezpośrednio podpiąć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 27 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2022 Środkowy głośnik musi mieć własny kanał, którego Ty u siebie w radiu nie masz. Jak podepniesz go pod przednie głośniki będzie grał za głośno. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
