Lewanek 0 Opublikowano 7 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2022 (edytowane) Witam przychodzę z problemem mianowicie 3 tygodnie temu gdy auto było zimne np po przestanej nocy przy odpalaniu auto szarpało i tak jakby nie chodziło na jeden cylinder, okazało się ze pompowtryskiwacze do roboty wiec zrobiłem regenerację i problem ustał aż do dziś, auto znów ma te same objawy, po odpaleniu szarpie ok 15-30 sekund po czym ustępuje i jedzie już jak należy, i tutaj pytanie czy to możliwe ze coś przy regeneracji mogło pójść nie tak ? czy są może inne wyjaśnienia tego problemu? dodam ze dpf jak i egr off podpinane pod vaga ale zero błędów, wiec szukam przyczyny na własna rękę, może ktoś miał podobny problem I może się wypowiedzieć. Audi a4 b7 2.0tdi BPW quattro Edytowane 7 Sierpnia 2022 przez Lewanek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Axel1 23 Opublikowano 7 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2022 Filtr paliwa wymieniony ? Zbiornik paliwa wyczyszczony z mułu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lewanek 0 Opublikowano 7 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2022 4 godziny temu, Axel1 napisał: Filtr paliwa wymieniony ? Zbiornik paliwa wyczyszczony z mułu ? Wszystkie filtry jak i oleje wymienione po wymianie pompowtryskiwaczy, zbiornik po płukaniu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nadybek 40 Opublikowano 8 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2022 Nieszczelnosc na oringach PD, na pompie tandemowej, na zaworku na filtrze paliwa, na chlodnicy paliwa pod podloga. Oleju nie przybywa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lewanek 0 Opublikowano 12 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2022 W dniu 8.08.2022 o 11:05, nadybek napisał: Nieszczelnosc na oringach PD, na pompie tandemowej, na zaworku na filtrze paliwa, na chlodnicy paliwa pod podloga. Oleju nie przybywa? Oleju nic nie przybywa, wymieniałem wczoraj cala instalacje wtrysków, nawet program robiłem od nowa na serii i nadal to samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nadybek 40 Opublikowano 16 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2022 Spusc troche paliwa z filtra do szklanki i pokaz jakas fotke. Pewnie bedzie metne/czarne. Najlepiej jak juz bedzie rezerwa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lewanek 0 Opublikowano 16 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2022 4 godziny temu, nadybek napisał: Spusc troche paliwa z filtra do szklanki i pokaz jakas fotke. Pewnie bedzie metne/czarne. Najlepiej jak juz bedzie rezerwa. Właśnie dziś auto odmówiło, Nie pali wcale, zero odzewu, byłem u paru mechaników w między czasie i miałem wypadanie zapłonu na 1 cyl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 16 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2022 Pisałeś, że wymieniałeś wtryskiwacze, dlaczego? Na jakie wymieniłeś i jak było po wymianie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lewanek 0 Opublikowano 16 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2022 Godzinę temu, Langista napisał: Pisałeś, że wymieniałeś wtryskiwacze, dlaczego? Na jakie wymieniłeś i jak było po wymianie? Wymieniłem ponieważ miałem takie same objawy jak teraz, mechanik mówił ze to wina pompek wiec oddałem do regeneracji, auto chodziło ok tygodnia dobrze… po tygodniu znow zaczęło się to szarpnie i w ten dzień dodałem post na forum, a dziś auto „zdechło” Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 16 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2022 Pompowtryski i regeneracja to jak uczciwy polityk, utopia. Jeżeli ich czyszczenie nic nie daje to są do utylizacji. Audi - przewaga dzięki technice, której nie zregenerujesz. Szkoda że logów nie zrobiłeś jak te wtryski pracują. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lewanek 0 Opublikowano 16 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2022 3 minuty temu, Langista napisał: Pompowtryski i regeneracja to jak uczciwy polityk, utopia. Jeżeli ich czyszczenie nic nie daje to są do utylizacji. Audi - przewaga dzięki technice, której nie zregenerujesz. Szkoda że logów nie zrobiłeś jak te wtryski pracują. Pamietam ze na vagu 2,3,4 miały ok 0,14-0,21 a pierwszy miał 2,99-3,11 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 16 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2022 Czyli jeden był wadliwy a wymieniłeś wszystkie.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nadybek 40 Opublikowano 18 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2022 (edytowane) Jakies bledy teraz w sterowniku? Kreci i cos probuje zalapac czy całkiem glucho? Czy za pierwszym razem przez sekunde probowal zalapac a pozniej juz nic? Pompe w baku slychac? Edytowane 18 Sierpnia 2022 przez nadybek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lewanek 0 Opublikowano 18 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2022 8 godzin temu, nadybek napisał: Jakies bledy teraz w sterowniku? Kreci i cos probuje zalapac czy całkiem glucho? Czy za pierwszym razem przez sekunde probowal zalapac a pozniej juz nic? Pompe w baku slychac? Błędów zero, w ten dzień kiedy „zdechła” za pierwszym razem złapała na pół sekundy i od tamtej pory kręcę i nic nawet nie załapuje, po włączeniu zapłonu pompa załącza się Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lewanek 0 Opublikowano 18 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2022 W dniu 16.08.2022 o 23:50, Langista napisał: Czyli jeden był wadliwy a wymieniłeś wszystkie.. Chciałem mieć pewność ze później nie padnie mi kolejny… Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nadybek 40 Opublikowano 19 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2022 Jak zalapal na chwile to uklad zapowietrzony. Ja bym wmontowal przezroczyste wezyki pod filtr paliwa i odpalil z butelki z ropa. Bedzie widac czy pędzi powietrze, piana czy ciemne spaliny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lewanek 0 Opublikowano 19 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2022 1 godzinę temu, nadybek napisał: Jak zalapal na chwile to uklad zapowietrzony. Ja bym wmontowal przezroczyste wezyki pod filtr paliwa i odpalil z butelki z ropa. Bedzie widac czy pędzi powietrze, piana czy ciemne spaliny. Dziś zdjąłem wężyki sprawdzałem czy pompa bije paliwo, wszytko wydaje się okej ropa jest czysta , nie jest czarna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nadybek 40 Opublikowano 20 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2022 Sprawdzales czy pompa tandemowa bije paliwo czy pompa w baku? Sprobuj podlaczyc paliwo z butelki. Pokrec zeby odpowietrzyc i zobacz czy krazy powietrze ( oba wezyki zanurzone w paliwie). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lewanek 0 Opublikowano 13 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Października 2022 Wracam z tematem, wymieniałem pompę tandemowa, auto chodziło bajka przez 2 dni, postali noc i znów to samo kręci nie odpala.. komputer nic nie pokazuje, korekty wtrysków ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 13 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2022 A co skłoniło Cię do wymiany pompy tandemowej? Ewidentnie masz problem z paliwem, bo przy wymianie zapewne odpowietrzałeś układ paliwowy i pomogło na chwilę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
