Mati2604 0 Opublikowano 20 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2022 Witam, wczoraj zatarł mi się silnik i mam słupek do wymiany.. Moje oznaczenie silnika to 2.0tdi cjca lecz słupki o tym oznaczeniu zaczynają się od 6000zl, a słupki caga od 2500zl. Czy słupek caga podejdzie do mnie? Oba motory mają tą samą moc i na niektórych stronach zauważyłem że te oznaczenia są wykorzystywane zmienne, są jakieś różnice między nimi? Bardzo proszę o pomoc :/ AUdi a4 b8 2012 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychuG 5 Opublikowano 20 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2022 Jedyne co mi przychodzi do głowy to cjca ma blok przystosowany do termostatu zewnętrznego ,a caga do wewnętrznego ,przynajmniej te z którymi miałem do czynienia, jest to do obejścia ale trzeba mieć magistrale wody z przewodami.Ja przekładałem niedawno z passata chyba cba i problemów nie było, oczywiście parę rzeczy trzeba było przełożyć ze starego silnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 20 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2022 Wlew oleju jest gdzie indziej, filtr paliwa jest inny i znajduje się w innym miejscu (caga w komorze silnika, cjca pod tylnym prawym progiem). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychuG 5 Opublikowano 20 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2022 To w takim razie trzeba sprawdzić czy łoże wałków jest takie samo, filr paliwa przy wymianie słupka bez znaczenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 20 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2022 (edytowane) 23 minuty temu, krzychuG napisał: To w takim razie trzeba sprawdzić czy łoże wałków jest takie samo, filr paliwa przy wymianie słupka bez znaczenia. Filtr jest bez znaczenia ale skoro nawet filtr jest gdzie indziej to całkiem możliwe, że inne komponenty też są inne lub inaczej mocowane. Edytowane 20 Sierpnia 2022 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychuG 5 Opublikowano 20 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2022 (edytowane) Mniej problemów będzie z serią cgl. Edytowane 20 Sierpnia 2022 przez krzychuG Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mati2604 0 Opublikowano 20 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2022 Dziękuję za odpowiedź, czyli będę musiał szukać słupka cjca.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rabbi 36 Opublikowano 22 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2022 W dniu 20.08.2022 o 14:02, Mati2604 napisał: Witam, wczoraj zatarł mi się silnik Co się stało że zatarłeś motor? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mati2604 0 Opublikowano 25 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2022 W dniu 22.08.2022 o 22:07, Rabbi napisał: Co się stało że zatarłeś motor? Bolączka tych silników, szkoda że dowiedziałem się na swoim przykładzie wytarl się ten imbus od pompy oleju Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rabbi 36 Opublikowano 25 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2022 8 godzin temu, Mati2604 napisał: Bolączka tych silników, szkoda że dowiedziałem się na swoim przykładzie wytarl się ten imbus od pompy oleju o w mordę...B8 2012 rok??? Przy jakim przebiegu się to stało? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychuG 5 Opublikowano 25 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2022 Przecież tam powinien siedzieć ten długi imbus, zmieniałem w jednym autku profilaktycznie przy 250tys. kanty ostre ,luzu brak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
