2.0 TDI BRD Q problem z mapą i bez mapy
Auto po mapie u tunera, robionej normalnie od zera nie jakiś gotowiec, zaczęło szarpać przy przyspieszaniu na każdym biegu. Po szarpnięciu jedzie normalnie z pełną mocą. Na seryjnej mapie auto w ogóle nie ma mocy w dolnej partii obrotów, tak jakby w ogóle turbina nie dmuchała, ale za to nie szarpie ?. Z ciekawości kiedyś wgrany był gotowiec i na nim również szarpało.
Gdzie szukać problemu?
-Wszystkie filtry wymienione miesiąc temu
-Nowa przepływka
-Turbo po regeneracji
-Wywalony DPF(z DPF również nie było mocy na seryjnej mapie)
-Zaślepiony EGR(nic to nie zmienilo więc już tak zostawiłem zaślepione)
-Pompowtryski wszystkie dobre
-Auto nie pokazuje żadnych błędów na seryjnej mapie jak i na zmodyfikowanej
A co mówi tuner?
8 minut temu, Langista napisał:
A co mówi tuner?
Tuner powiedział że wszystko wskazuje na przepływkę. No niestety wymieniłem przepływkę i dalej to samo. Na odpietęj też szarpie
Przepływka Ori?
22 minuty temu, Langista napisał:
Przepływka Ori?
Bosch
nawet po odpięciu wtyczki od przepływki dalej szarpie
Edytowane przez Jozinzbazin00
jeśli to szarpniecie przy obciążeniu, i ustaje po ułamku sekundy celowałbym w uszczelnienia porykowiskowy,
miałem na jednym PPD taki problem i coraz bardziej dławił się, najpierw na 6 biegu powyżej 3,2k obr później już na niższych biegach i obrotach.
Tuner robi program od zera i nie wie ze przeplywka w tym sterowniku steruje tylko egrem i wypalaniem dpfa ktorych juz fizycznie nie ma:facepalm:
Synchronizacja rozrzadu na ile ustawiona?
Zrob loga 001+008+011 dynamicznego jak wystepuje to szarpanie. Najlepiej z markerem po szarpnieciu.
Edytowane przez nadybek
Sorki że po takim czasie odpowiadam ale z prywatnych powodów trochę mi się odsunęło w czasie diagnozowanie ?
http://vaglogi.pl/log-001_008_011_4WXsw.html
Były dwa szarpnięcia w przedziale 2-2.5k obrotów
Synchronizacja ustawiona na 1.09
1. Program jest niepoprawnie zrobiony
2. Tuner nie rozszerzyl wartosci pomiarowych cisnienia przez co nie wiadomo jak w rzeczywistosci turbo dmucha. Wskazanie konczy sie na 2601mbar.
3. Po wysterowaniu turbo mozna stwierdzic, ze turbo nie pompuje stabilnie i po 2krpm sa przeladowania i niedoladowania- wina tunera. I to w tym punkcie szukalbym przyczyny. Trzeba ogarnac turbo ale  nie wiadomo co tam sie dzieje bo nie ma wskazania
Czyli najlepiej by było wgrać serię i wtedy logi robić
dlatego najpierw doprowadź motor do "normalnego" stanu
Wgrac ori mape zrobic logi.
Na serii ma jezdzic idealnie i wtedy mozna robic mapy. Tylko nie u tego tunera bo on poszedl po najmniejszel lini oporu i zmienil tylko 2 mapy.
