jac0205 Opublikowano 29 Sierpnia 2022 Opublikowano 29 Sierpnia 2022 Dzień dobry. VAG pokazał błąd poduszki silnika, nie mam jednak dokładnego kodu tego błędu. Mam tylko taką informację od mechanika, że jest. Nie wnikałem co to za błąd i jestem umówiony na naprawę za tydzień. Silnik na wolnych obrotach szarpie, pracuje nierówno, przy odpalaniu zakopci. Jednak wystarczy, że auto nabierze prędkości powyżej 15km/h i problem znika, silnik pracuje równo. Nie ma różnicy czy na biegu czy na luzie z górki. Są dni gdzie nie dzieje się nic do momentu ponownego uruchomienia silnika. Czy to na pewno poduszka czy może coś jest z nią powiązane?
I Matt I Opublikowano 29 Sierpnia 2022 Opublikowano 29 Sierpnia 2022 Takie objawy to raczej nie poduszka, może któryś z wtrysków się zawiesza.
nadybek Opublikowano 31 Sierpnia 2022 Opublikowano 31 Sierpnia 2022 To na pewno nie poduszka. A jak Ci wymieni poduszkę na nieoryginalna to bedzie przenosiło drgania silnika na budę. Tylko oryginał ale najpierw sprawdzić wtyczkę czy nie zgniła. Co do zachowania silnika to pierwsze co to podoginac wtyczki pompowtrysków.
jac0205 Opublikowano 4 Września 2022 Autor Opublikowano 4 Września 2022 Miałem wymieniany zawór EGR, nie pisałem o tym bo nie skojarzyło mi się, że to też może mieć wpływ. Po odłączeniu wtyczki od EGRa silnik pracuje normalnie, pali się Check i tyle. We wtorek będzie jego wymiana. Zobaczymy.
jac0205 Opublikowano 9 Września 2022 Autor Opublikowano 9 Września 2022 Problem rozwiązany. Wadliwy zawór EGR. Po wymianie dolegliwości minęły.
