zyga100 0 Opublikowano 31 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2022 Witam Mam problem z ręcznym, były zapieczone prowadnice w prawym zacisku, po rozruszaniu prowadnic i wymianie klocków ręczny działa lecz dźwignię trzeba zaciągnąć prawie do końca i wtedy hamuje tylko lewe koło A prawe tylko minimalnie, dźwignię przy zaciskach zaciągają się i wracają A ręczny jest słaby, przy wymianie klocków tłoczki ładnie się wkręciły i wcisnęły, czy z czasem samoregolator wykręci tłoczek i będzie lepiej hamować? Proszę o pomoc Ps. Linki nie mają luzu i dźwigienki ruszają się już po zaciągnięciu na pierwszy ząbek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 31 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2022 Na YouTube jest film jak używać mechanizmu regulacji linki, ukrytego w tunelu. Jednak jak pisał już nie raz Dev, jak masz mega duży luz to przy użyciu tego mechanizmu może nawet spaść linka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zyga100 0 Opublikowano 31 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2022 Linki są napięte, nie mają luzu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
