MaxRafi206 Opublikowano 2 Września 2022 Opublikowano 2 Września 2022 Witam, pomoże ktoś i powie, lub podpowie gdzie najlepiej podpiąć (+) pod radio android 2 din (Chinczyk) aby uruchamiało się po stacyjce. Czytałem dużo postów ale nigdzie nie ma konkretnej odpowiedzi. Bezpieczniki 37 mało zadawalajacy efekt, bo działa tylko jak kluczyk w pozycji zapłonu więc muszę stać na światłach bo mam przełącznik AUTO, żeby radio grało. Ma ktoś jakoś sensownie ten (+) podpiety?. Pozdrawiam i z góry dziękuję.
Kajdasz Opublikowano 28 Września 2022 Opublikowano 28 Września 2022 W dniu 2.09.2022 o 20:33, MaxRafi206 napisał: Witam, pomoże ktoś i powie, lub podpowie gdzie najlepiej podpiąć (+) pod radio android 2 din (Chinczyk) aby uruchamiało się po stacyjce. Czytałem dużo postów ale nigdzie nie ma konkretnej odpowiedzi. Bezpieczniki 37 mało zadawalajacy efekt, bo działa tylko jak kluczyk w pozycji zapłonu więc muszę stać na światłach bo mam przełącznik AUTO, żeby radio grało. Ma ktoś jakoś sensownie ten (+) podpiety?. Pozdrawiam i z góry dziękuję. Musisz znaleźć w oryginalnej wiązce czerwonego plusa który po wyjęciu klucza ze stacyjki się odłącza a żółty od kostki z radia dać do stałego plusa żeby pamięć była podtrzymana. Jak podłączysz plusa od radia do stałego to ci będzie akuma padała. Masz na pewno te 2 czerwone plusy musisz tylko sprawdzić który jest stały a który nie i wszystko dobrze podpiąć. Radio wtedy będzie się włączało i wyłączało po przekręceniu kluczyka.
Muskel1 Opublikowano 28 Września 2022 Opublikowano 28 Września 2022 1 minutę temu, Kajdasz napisał: Musisz znaleźć w oryginalnej wiązce czerwonego plusa który po wyjęciu klucza ze stacyjki się odłącza a żółty od kostki z radia dać do stałego plusa żeby pamięć była podtrzymana. Jak podłączysz plusa od radia do stałego to ci będzie akuma padała. Masz na pewno te 2 czerwone plusy musisz tylko sprawdzić który jest stały a który nie i wszystko dobrze podpiąć. Radio wtedy będzie się włączało i wyłączało po przekręceniu kluczyka. W wiązce radia w B7 nie ma 12V po stacyjce bo uruchomienie radia odbywa się poprzez CAN BUS. Miernik do ręki i szukaj w puszce bezpiecznika po zacisku 15.
Kajdasz Opublikowano 28 Września 2022 Opublikowano 28 Września 2022 Teraz, Muskel1 napisał: W wiązce radia w B7 nie ma 12V po stacyjce bo uruchomienie radia odbywa się poprzez CAN BUS. Miernik do ręki i szukaj w puszce bezpiecznika po zacisku 15. Dobra sorry ja w b5 tak miałem bo grzebałem myślałem że w b7 jest tak samo
Muskel1 Opublikowano 28 Września 2022 Opublikowano 28 Września 2022 4 minuty temu, Kajdasz napisał: Dobra sorry ja w b5 tak miałem bo grzebałem myślałem że w b7 jest tak samo No nie jest. Instalacje i elektronika między B5 a B7 to duża różnica. Tak jak pisałem, albo podciągnięcie +12V po stacyjce z puszki bezpieczników, albo ze stacyjki albo kupno odpowiedniego pod radio dekodera CAN BUS.
