Uszkodzona cewka zapłonowa i brak błędów
Witam.
Panowie czy w jakiś sposób niedomagająca cewka zapłonowa może nie wykazać błędu w vcds i dawać delikatne objawy typu niższe obroty po rozgrzaniu, trzęsienie budą oraz czasami słabe osiągi podczas przyśpieszania.
Czy jednak gdyby miała dawać powyższe objawy to powinien być na 100% błąd w vcds?
Jeżeli zapłon nie wypada kompletnie to nie będzie błędów.
Rozumiem ale objawy mogą występować jak najbardziej?
Raczej nie. Skąd przypuszczenie, że to cewka?
Już nie wiem co wymienić bo okropnie telepie autem jak się rozgrzeje na postoju ale i czuć podczas jazdy. Nie ma żadnych błędów.
Myślałem też o wtryskach ale vcds niestety nie pokazuje ich parametrów.
Kiedy świece i filtr paliwa wymieniane?
Jakieś 10 tyś temu.
Obie poduszki silnika również, a także skrzyni biegów. Założone oryginały.
Musisz podjechać do kogoś żeby zajrzał endoskopem na zawory i dolot. Być może zawalony masz dolot i zawory nagarem.
Zdjemowany był kolektor przy wymianie termostatu oraz uszczelki pokrywy zaworów, nie było źle.
Dodatkowo jeżdżę na dodatku do benzyny od Archoil AR6900P
Czyli mówisz, że nie ma sensu wymieniać cewek?
Edytowane przez gordo
Wątpię ale jak wymienisz to je  wykluczysz w każdym razie.
Ktoś mi napisał, że za takie drgania na rozgrzanym silniku może odpowiadać również wariator rozrządu.
Czy to jest w jakiś sposób możliwe?
Moim zdaniem coś by tłukło i łańcuch by dzwonił podczas odpalania ale oczywiście mogę się mylić.
  • Haha 1
