Sharan 7M MK 1 polift
Witam
mam teraz takie wozidła dla całej rodziny. Co prawda demonem prędkości nie jest, bo to zwykła 2.0 benzyna z zawrotnym 115 koniaki mechanicznymi, wiec dynamika to pojęcie względne przy tym wozie? jednak problemem przy najmniej dla mnie są hamulce. Przy wadze Ok. 1800 kg to rozmiar przód 280 a tył chyba 230 to jakaś kpina. Dwa hamowania z większej górki lub awaryjne hamowanie i nie ma czym tego klocka zatrzymać. Można wrzucić zestaw z 1.8 T lub 2.8 V6- 313/298 mm, jak dobrze pamietam. Jednak ten zestaw jest droższy niż 320/288 z A4 i tak myśle sobie czy jest opcja zaadoptować do Sharana? Pewno będzie trzeba adapter pod zacisk, a czy tarcza siądzie czy tez będzie trzeba działać, pasować inną? Może ktoś już coś grzebał i zmieniał hamulce w Sharanie 7M? Dzięki za pomoc.
pozdrawiam
wystarczy jak zmienisz sam przód na 300/26
chyba ze znajdziesz zaciski na 313/26
Edytowane przez Dev
