Luk Wasky 1 Opublikowano 20 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2022 Cześć od jakiegoś czasu mam problem z autem. Problem polega na tym że po odpaleniu auto pracuje nierowno czuć niespalone paliwo i swieci sie kontrolka EPC czasami z Check engine. Turbo nie dmucha wchodzi w tryb awaryjny totalny brak mocy. Czasami jest tak ze auto pochodzi 15-20 sekund i po zgaszeniu i odpaleniu problem znika auto mam moc i nie swieca zadne kontrolki tak jakby nigdy nic (coraz rzadziej). Dzieje się tak na zimnym i ciepłym silniku bez zadnej zalezności czy popada czy słońce czy -10 czy +30. wymieniłem pompe wysokiego ciśnienia, zawór N75, zawor upustowy turbo, zawor odpowietrzania zbiornika paliwa, wszysttko to co wywalił mi vcds a problem dalej jest. Proszę o jakieś rady. Właśnie zauważyłem ze napięcie niskie przy wszystkich błędach, może w tym kierunku ? Adres 01: Silnik Plik etykiet: AKP\06F-907-115-AXX.clb Oznaczenie elementu: 8E0 910 115 Q HW: 8E0 907 115 D Komponent i/lub wersja: 2.0l R4/4V TFSI 0030 Kodowanie: 010C0003180F0120 Kod serwisu: WSC 00191 264 15243 VCID: 2F6DA6BBBE1D45FEBB-807A 5 - iloœæ znalezionych b³êdów. Oto one: 001112 - Zawór odpowietrzania zbiornika paliwa (N80) P0458 - 002 - Zwarcie z mas¹ - Sporadyczny Ramka zamro¿ona: Stan b³êdu: 00100010 Priorytet b³êdu: 0 Czêstoœæ b³êdu: 1 Wew.licznik b³êdów: 255 Przebieg: 229493 km WskaŸnik czasu: 0 Ramka zamro¿ona: Obroty silnika: 194 /min Obci¹¿enie: 76.8 % Prêdkoœæ: 0.0 km/h Temperatura: 13.0*C Temperatura: 13.0*C Ciœnienie rzecz.: 960.0 mbar Napiêcie: 10.287 V 000051 - Zawór obejœciowy turbosprê¿arki P0033 - 004 - Usterka elektryczna - Sporadyczny Ramka zamro¿ona: Stan b³êdu: 00100100 Priorytet b³êdu: 0 Czêstoœæ b³êdu: 2 Wew.licznik b³êdów: 255 Przebieg: 229493 km WskaŸnik czasu: 0 Ramka zamro¿ona: Obroty silnika: 184 /min Obci¹¿enie: 78.0 % Prêdkoœæ: 0.0 km/h Temperatura: 6.0*C Temperatura: 6.0*C Ciœnienie rzecz.: 950.0 mbar Napiêcie: 10.414 V 000581 - Zawór elektromagnet.(A) regulacji ciœnienia do³adowania (N75) P0245 - 002 - zwarcie z mas¹ - Sporadyczny Ramka zamro¿ona: Stan b³êdu: 00100010 Priorytet b³êdu: 0 Czêstoœæ b³êdu: 1 Wew.licznik b³êdów: 255 Przebieg: 229493 km WskaŸnik czasu: 0 Ramka zamro¿ona: Obroty silnika: 184 /min Obci¹¿enie: 78.0 % Prêdkoœæ: 0.0 km/h Temperatura: 6.0*C Temperatura: 6.0*C Ciœnienie rzecz.: 950.0 mbar Napiêcie: 10.414 V 008852 - Zawór regulacyjny ciœnienia paliwa (N276) P2294 - 004 - przerwa - Sporadyczny Ramka zamro¿ona: Stan b³êdu: 00100100 Priorytet b³êdu: 0 Czêstoœæ b³êdu: 1 Wew.licznik b³êdów: 255 Przebieg: 229493 km WskaŸnik czasu: 0 Ramka zamro¿ona: Obroty silnika: 403 /min Obci¹¿enie: 65.1 % Prêdkoœæ: 0.0 km/h Temperatura: 13.0*C Temperatura: 13.0*C Ciœnienie rzecz.: 960.0 mbar Napiêcie: 11.049 V 005634 - Zasilanie napiêciowe zacisku 30 P1602 - 002 - Napiêcie za niskie - Sporadyczny Ramka zamro¿ona: Stan b³êdu: 00100010 Priorytet b³êdu: 0 Czêstoœæ b³êdu: 1 Wew.licznik b³êdów: 255 Przebieg: 0 km WskaŸnik czasu: 0 Ramka zamro¿ona: Obroty silnika: 0 /min Obci¹¿enie: 0.0 % Prêdkoœæ: 0.0 km/h Temperatura: -40.0*C Temperatura: -40.0*C Ciœnienie rzecz.: 0.0 mbar Napiêcie: 0.000 V Kody gotowoœci: 0010 0100 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 20 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2022 Wiązkę w okolicy tych elementów ze skanu obejrzyj dobrze bo moim zdaniem jest tam gdzieś coś nadgryzione. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
