Padł panel od klimatyzacji, nawiew etc.
Witam,
Padł mi panel odpowiedzialny za nawiew, klimatyzację, podgrzewanie szyb etc. (wyłączył się i nie reaguję na przyciski).
Niestety jestem po 3-4 tygodniach dzwonienia po serwisach w  Krakowie i nikt się tym praktycznie nie zajmuję.
Czy mógłby mnie ktoś nakierować gdzie może leżeć problem ? bezpieczniki ? etc?.
Dzięki!
Dodatkowo kupiłem Car Scanner + OBD2 i wyrzuciło mi następujące błędy:
============1==============
1320
Raw code: 0528
ECU: 19. CAN Gateway
Status: Warunki testowe są spełnione, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna
Audi: Climatronic control unit-J255
============2==============
5456
Raw code: 001550
ECU: 01. Jednostka sterująca silnika[Archiwum (nieaktywne)]
Status: Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu
Audi VAG other; A1 2019; A3 2013, Q2 2017, A3 USA/ CAN 2013, TT USA/ CAN 2015, Q3 2019, TT 2015; A3 2020; A4 2016, A5 2017, Q5 2017, A4 USA/ CAN 2016, Audi A5 USA / CAN 2016, Q5 USA/ CAN 2017; VAG other; Q8 2018, A6 2018, A7 2018, A6 USA/ CAN 2018, A7 USA/ CAN 2018, Q8 USA 2019 >, e - tron 2019 > e - tron USA 2019 >; A8 2018; Q7 2016; R8 2015: P06E900: Engine Starter Performance
Audi: P305400: Starter does not turn
Mechanically blocked or electrical malfunction
Audi: Boost pressure control difference
============3==============
4708
Raw code: 001264
Status: Test się nie powiódł, Test nie powiódł się w bieżącym cyklu jazdy, Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu
Audi: U016400: Lost Communication With HVAC Control Module
Audi: Valve for pump / nozzle cylinder 2-N241 control limit exceeded
Bity stanu: 1
Priorytet: 6
Częstotliwość: 255
Indeks: 255
Drogomierz: 333644 km
Data, godzina: 2022.06.09 10:34:31
============4==============
3157
Raw code: 0C55
ECU: 07. Head unit controller (VW TP2.0)
Status: Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna
============5==============
1320
Raw code: 0528
ECU: 42. Driver door electronic equipment
============6==============
2615
Raw code: 0A37
ECU: 46. Central comfort systems module (VW TP2.0)
Status: Oczekiwana usterka obecna, Test jest blokowany przez inne DTC, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna
Audi: Lock the fuel tank cap; Lock the fuel filler flap
============7==============
2616
Raw code: 0A38
Audi: Unlock the fuel tank cap; Unlock the fuel filler flap
============8==============
3123
Raw code: 0C33
Status: Oczekiwana usterka obecna, Oczekiwana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy, Test jest blokowany przez inne DTC, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci
============9==============
1503
Raw code: 05DF
Status: Warunki testowe są spełnione, Test jest blokowany przez inne DTC, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna, Zweryfikowana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy
Audi: Top Brake Light Lamp-M25; Lamp for raised brake light-M25
============10==============
1320
Raw code: 0528
============11==============
0446
Raw code: 01BE
ECU: 47. Acoustic system
Status: Oczekiwana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci
Audi: B105000: Function limitation due to excessive temperature
Audi: Work restriction due to insufficient voltage; Functional restriction due to undervoltage
============12==============
1320
Raw code: 0528
ECU: 52. Front passenger door electronics
============13==============
0446
Raw code: 01BE
ECU: 56. Head unit (MMI) (VW TP2.0)
Podłącz pod vcdsa a nie pod to dziadostwo.
