kamilloo2188 1 Opublikowano 30 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2022 Witam, od jakiegoś czasu przestały działać spryskiwacze ksenonów, Audi a4 B6 Avant 2003 rok. Sprawdzałem bezpiecznik jest okej, sprawdzałem samą pompkę na krótko, pompka działa. Brak zasilania na wtyczce do pompki spryskiwaczy, co może być przyczyną braku zasilania? Dodam, że wcześniej działały normalnie. Oczywiście sprawdzane na pełnym zbiorniku płynu oraz włączonych światłach. I drugie pytanie, co to jest za przewód koloru biało czarnego od wtyczki do samej lampy?? zamieszczam zdjęcie Dziękuje za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 30 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2022 Błędy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 30 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2022 Przewód biało czarny to zasilanie świateł drogowych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilloo2188 1 Opublikowano 30 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Września 2022 Błędów brak. A dokładnie w jakiej kategorii je sprawdzić ? Aaaa to dlatego nie mam lewego światła drogowego dzięki, a da radę umieścić spowrotem ten przewód we wtyczce czy trzeba nowa wtyczkę kupić ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 30 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2022 7 minut temu, kamilloo2188 napisał: Błędów brak. A dokładnie w jakiej kategorii je sprawdzić ? Pełny autoscan wszystkich sterowników. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 30 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2022 Musisz wypiąć pin z kostki, przylutować przewód i wpiąć go ponownie. Co do błędów to sprawdź 09-cent.ellect. i 46-central conv. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilloo2188 1 Opublikowano 30 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Września 2022 Ok, a jak wypiąć ten? Lubię coś tam pogrzebać przy aucie, ale za to akurat nie wiem jak się zabrać ? Jest jakiś sposób aby prawidłowo wypiąć ten pin ? Z vcds też średnio sobie radzę, mógłbyś napisać jak pokolei gdzie wchodzić ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilloo2188 1 Opublikowano 30 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Września 2022 Przypomnę, że wcześniej spryski normalnie działały, co mogło tak nagle odciąć zasilanie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 30 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2022 Co tu pisać jak wszystko jest w necie tylko poszukać. do vcds też od groma tutoriali Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilloo2188 1 Opublikowano 30 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Września 2022 Oki dziekie za pomoc A jakiś konkretny tutorial do tego co mam sprawdzić ? Sorry, że tak mecze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 30 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2022 13 minut temu, kamilloo2188 napisał: Oki dziekie za pomoc A jakiś konkretny tutorial do tego co mam sprawdzić ? Sorry, że tak mecze Wpisz sobie na YT vcds i pooglądaj sobie co i jak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilloo2188 1 Opublikowano 1 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Października 2022 Ok dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilloo2188 1 Opublikowano 1 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Października 2022 Mam jeszcze pytanie, czy czujnik poziomu płynu do spryskiwaczy może mieć coś z tym wspólnego? bo na desce też nie pokazuje się żadna kontrolka od poziomu płynu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilloo2188 1 Opublikowano 1 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Października 2022 Błędy sprawdzone w 09 centralna elektryka błędów brak W 46 moduł komf. Przesyłam błędy w zdjęciach Ale chyba nic wspólnego z tym nie mają ? Proszę o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 1 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2022 Da sie pompka aktywować w testach wykonawczych w vcds? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilloo2188 1 Opublikowano 1 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Października 2022 Hmmm ale jak to zrobić ? Sprawdziłem jeszcze raz na krótko i wysuwanie spryskiwacza też działa, płyn leci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 1 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2022 (edytowane) Wchodzisz w sterownik 09 (moduł centralnej elektryki), następnie wybierasz testy wykonawcze, wyszukujesz sterowanie pompki spryskiwaczy i aktywujesz test. Edytowane 1 Października 2022 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilloo2188 1 Opublikowano 1 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Października 2022 Niestety chyba mój program vag com nie obsługuje tego udalo się podłączyć urwany kabel od świateł drogowych chociaż to ale męczą mnie te spryski, dlaczego nie ma zasilania ? czy tylko diagnostyka uda mi się to ustalić czy może jest jakiś inny " myk " ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 1 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2022 Jest na 100% w nastawach podstawowych, uruchomienie pompki i to osobno na szybę i osobno spryskiwaczy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilloo2188 1 Opublikowano 1 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Października 2022 Popatrz na filmik który dodałem jak możesz ? VID_20221001_133537.mp4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
