Muskel1 1338 Opublikowano 1 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2022 (edytowane) Nie nastawy podstawowe tylko testy wyjściowe/wykonawcze. Ten przycisk pod nastawami. Edytowane 1 Października 2022 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilloo2188 1 Opublikowano 1 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Października 2022 Ok, zrobiłem, najpierw były spryski na szybę działaly, później chyba na reflektory było słychać silniczki ale się nie otwierały ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1338 Opublikowano 1 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2022 Co się nie otwierało? Chyba czy na pewno? Takie informacje nie są tu przydatne. Albo sprawdzałeś albo chyba sprawdzałeś. Jak Ty sam nie wiesz to nie oczekuj, że ktoś coś doradzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilloo2188 1 Opublikowano 1 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Października 2022 Nie otwierały się zaślepki od spryskiwaczy lamp ale było słychać, że pompki działają. Sorry ale nie jestem do końca obeznany w temacie dlatego proszę Was o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1338 Opublikowano 1 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2022 (edytowane) No ale oczy masz. Uzupełnij płyn w zbiorniku, aktywuj testy wyjściowe i patrz czy pryska na reflektory. Sprawdź czy słychać pompkę. Jeżeli słychać pompkę a nie pryaka to sprawdź w czasie testów wykonawczych (gdy pompka pracuje) jakie napięcie dochodzi do wtyczki pompki. Pin 1 (brązowy) to masa, pin 2 ( czerwono-biały) to plus. Jeżeli na kostce napięcie jest znacznie mniejsze niż napięcie akumulatora, to sprawdź przy module centralnej elektryki (zdjęcie poniżej) na czarnej 10-cio pinowej kostce na pinie nr. 2 i masie (obojętnie skąd), jakie napięcie pokaże w czasie pracy pompki. Jeżeli napięcia się zgadzają i słychać pracującą pompkę to szukaj nieszczelności w układzie, bo najprawdopodobniej gdzieś wywala płyn. Sprawdź pod autem czy nie kapie. Edytowane 1 Października 2022 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilloo2188 1 Opublikowano 1 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Października 2022 Ok dzięki za info Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1338 Opublikowano 1 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2022 Poczytaj też tutaj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1338 Opublikowano 1 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2022 10 godzin temu, kamilloo2188 napisał: Mam jeszcze pytanie, czy czujnik poziomu płynu do spryskiwaczy może mieć coś z tym wspólnego? bo na desce też nie pokazuje się żadna kontrolka od poziomu płynu Kontrolka niskiego poziomu płynu pokazuje się na FISie (warunkiem jest posiadanie pełnego FISu) dopiero gdy jest go za mało. Gdy kontrolka ta świeci się, pomka spryskiwaczy reflektorów nie zostaje aktywowana, aby resztka płynu wystarczyła jeszcze na kilkukrotne umycie przedniej szyby. . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilloo2188 1 Opublikowano 2 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Października 2022 U mnie nie pokazuje się w ogóle kontrolka poziomu płynu, nawet jak jest zero w zbiorniku. Może nie mam tego czujnika, czy to może mieć jakiś związek? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1338 Opublikowano 2 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2022 41 minut temu, kamilloo2188 napisał: U mnie nie pokazuje się w ogóle kontrolka poziomu płynu, nawet jak jest zero w zbiorniku. Może nie mam tego czujnika, czy to może mieć jakiś związek? Masz pełny FIS? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilloo2188 1 Opublikowano 2 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Października 2022 Mam coś takiego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1338 Opublikowano 2 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2022 Sprawdź czy masz czujnik poziomu płynu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilloo2188 1 Opublikowano 5 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Października 2022 Nie mam czujnika Czy może mieć to jakiś wpływ ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1338 Opublikowano 5 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2022 Skoro wcześniej bez czujnika działało to nie ma znaczenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilloo2188 1 Opublikowano 5 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Października 2022 Nie jest to dziwne, że wcześniej normalnie działa, a tak nagle przestało, nie było też nic grzebane ...? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 6 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2022 W dniu 5.10.2022 o 09:18, kamilloo2188 napisał: Nie jest to dziwne, że wcześniej normalnie działa, a tak nagle przestało, nie było też nic grzebane ...? tak to jest, że czasem coś działa, a potem się się psuje sprawdź napięcie tak jak radził wcześniej @Muskel1, może przewód jest gdzieś przetarty albo MCE odmówiło posłuszeństwa i nie podaje właściwego napięcia. Jak masz worek $ to wymieniaj wszystko po drodze (a trochę tego jest), jak chcesz zaoszczędzić to sprawdź wszystko jak kolega wyżej sugeruje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
