Bixenon skrętny
Witam. Samochód posiadam od 3 lat, fabrycznie według VIN i książki mam światła 8Q3 czyli bez doświetlania zakrętów. Aczkolwiek od samego początku intrygowało mnie po co w mojej lampie żarówka H7 do statycznego doświetlania zakrętów. Poprosiłem kiedyś jednego elektryka, żeby spróbował mi to zakodować, ale stwierdził, że nie da się i trzeba byłoby coś rzeźbić. Dzisiaj natchnęło mnie aby posprawdzać numery części i poczytać o tym. Z informacji mi dostępnych (myślę, że prawidłowych) mam lampy z bixenonem skrętnym, moduł skrętu również pasujący. Aktualnie działa poziomowanie i żadnych błędów nie ma.
Natomiast w VCDS w 09 nie mogę zakodować 8Q5.
LAMPY: 8K0 941 032 C, 8K0 941 031 C
MODUŁ: 8K5 941 329 (sprawdziłem tylko w jednej lampie)
Zastanawia mnie skąd one się tam wzięły. Wiem, że samochód kiedyś miał większą przygodę z przodu, więc pewnie były wymieniane lampy też.
Data produkcji samochodu: 2012-10-18
Data produkcji lamp: 2012-09-19, 2012-10-02
Dziwna sytuacja. No ale nie o tym.
Czy jest ktoś w stanie pomóc mi dojść do wszystkiego tak, aby uczynić je skrętnymi? (o ile w ogóle są one, jak dobrze wyczytałem).
Jaki powinien być moduł komfortu obsługujący skręt? Dodatkowo nadmienię, że nie mam w VCDS grupy 55 - zasięg xenonów.
Skoro masz u siebie podane numery lamp i kod wyposażenia 8Q3, to jest tak jak pisałeś, i ktoś dorzeźbił skrętne lampy do auta bez skrętnych lamp.
Nie połączysz się ze sterownikiem 55 bo go w poliftach fizycznie nie ma, a lampami i samopoziomem steruje BCM1.
Moduł komfortu nie ma nic do samopoziomu i przednich lamp.
Jeżeli zostało to wykonane zgodnie ze sztuką, to doświetlanie zakrętów dynamiczne (ruch soczewek) i statyczne (żarówka H7) powinno działać gdy wyłącznik świateł ustawiony jest w pozycji "Auto".
Tak właśnie myślałem, że może już nie być fizycznie sterownika 55, ale wolałem to dopisać dla potwierdzenia.
Obawiam się, że nie zostało to zrobione zgodnie ze sztuką. VCDS nie przyjmuje kodowania 8Q5.
BCM1 to nie jest moduł komfortu? Ciężko trafić na rzetelne informacje, bo jak wpisuje w google BCM1 to jest dopisane moduł komfortu.
Zatem @Muskel1 czy mógłbyś mnie naprowadzić co sprawdzić i co zrobić, żeby skręt działał? Próbowałem szukać w google, ale ciężko coś znaleźć.
Jeśli już mam te lampy to z tego co wyczytałem zostają kabelki i BCM1 doprowadzić do ładu. Tylko nie wiem co i jak dokładnie.
BCM1 to moduł centralnej elektryki.
Moduł komfortu to BCM2.
Skrętne lampy mają inne okablowanie oraz 2 czujniki samopoziomu (zwykłe bixy w polifcie tylko 1 z tyłu).
Oprócz tego, że należy ogarnąć instalację i dołożyć czujnik na przednim wahaczu, należy sprawdzić, jaki masz BCM1 i czy obsłuży skrętne lampy. Być może wystarczy przeprowadzić tylko  parametryzację BCM1 ale może się okazać, że będzie należało wymienić BCM1 gdyż nie obsługuje skrętnych.
Jaki masz nr BCM1 ?
8K0 907 063 DH
3 minuty temu, Tonii napisał:
8K0 907 063 DH
Nie wiem czy ten obsłuży a raczej czy można przeprowadzić w nim parametryzację pod skrętne.
Ja miałem w moim B8 fabrycznie skrętne i siedział tam DJ.
Ja tym bardziej nie wiem :kwasny: Jakbyś natrafił na jakieś informacje to bardzo proszę o podpowiedzi.
Fajnie byłoby zrobić ten skręt jak już lampy siedzą. Drażni mnie, że ta H7 siedzi nieużywana, a zamiast niej halogeny doświetlają. U mnie jak już coś jest to musi działać:D
Musisz szukać kogoś, kto takie rzeczy doposaża. Nie jest to prosty i tani mod. Dodatkowo jeżeli masz aktywne zawieszenie (magnetic ride), to sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana, bo te wersje mają 4 czujniki na wahaczach i BCM1 dostaje sygnały nie z tych czujników, tylko ze sterownika do aktywnego zawieszenia, gdyż czujniki podają sygnały do tego sterownika i dopiero z niego idą one do BCM1.
Zawieszenie mam 1BV. Dzięki bardzo za chęć pomocy.
:hi:Więc nie masz aktywnego zawieszenia.
I wszystko sie zgadza :wink: DJ  był dedykowanym BCM pod skretne lampy
wrzuc  scan z BCM 09 ,  zobaczymy kodowania
  • Lubię to 1
Z tego co wyszukałem DL także.
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519)       Plik etykiet:. AKP\8K0-907-063.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 063 DH    HW: 8K0 907 063 DH
   Komponent: BCM1 1.0      H16 0103
   Weryfikacja:     Numer seryjny:
   Kodowanie: 260080319934AF800001400300001D0DCF1C070806010301000008004401030100000024000000
   Kod serwisu:
   VCID:
 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K1 955 119 A    HW: 8T1 955 119   Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
   Komponent: WWS 051012  H07 0080
   Numer seryjny: SWF12100055539
   Kodowanie: 00FD11
 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8U0 955 559 B    HW: 8U0 955 559 B  Plik etykiet: 8U0-955-559.CLB
   Komponent: G397_RLFS  H06 0002
   Numer seryjny: 20640961
   Kodowanie: 02005D
 Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 941 531 AS    HW: 8K0 941 531 AS
   Komponent: E1 - LDS  H03 0031
   Numer seryjny: 00000000002709121444
   Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 658     HW: 4H0 907 658
   Komponent: AQ_Hum_Sensor  H03 0003
   Numer seryjny: 15F80E46000000000001
Nie znaleziono błędów.
Edytowane przez Tonii
sprawdz czy w srodku lampy nie ma nic typu rezystory itp
