Lichy92 Opublikowano 23 Listopada 2022 Autor Opublikowano 23 Listopada 2022 (edytowane) 16 godzin temu, przem8 napisał(a): Na benzynie tak samo? Wiesz co na benzynie się tak nie działo. Dzieje się tak od momentu gdy odebrałem samochód po drugiej regulacji. W sumie to chyba znowu będę musiał pojeździć na benzynie i się upewnić, ale obstawiam, że to LPG. Edytowane 23 Listopada 2022 przez Lichy92
Pieterb Opublikowano 23 Listopada 2022 Opublikowano 23 Listopada 2022 Z tego co ja zaobserwowałem to większość gazowników nie ma bladego pojęcia jak dobrze wyregulować tą instalację, założenie jakoś tak idzie, też nie najlepiej ale idzie.
Lichy92 Opublikowano 23 Listopada 2022 Autor Opublikowano 23 Listopada 2022 Podpiąłem kabelek od gazu i mam błąd - "Wykryto zapętlanie wtrysków benzyny. Zalecane podłączenie sygnału obrotów."
przem8 Opublikowano 23 Listopada 2022 Opublikowano 23 Listopada 2022 Najprawdopodobniej masz problem z sygnałem obrotów.
Lichy92 Opublikowano 26 Listopada 2022 Autor Opublikowano 26 Listopada 2022 Sprawa na dzień dzisiejszy wygląda tak, że auto po przełączeniu się na LPG podczas przyspieszania w granicach 2k - 3k mocno szarpie i mruga check. Wypadanie zapłonów pokazuje różnie, na 1, czasami na 4, czasami na 2 i 3. Nie ma reguły. Gość w gazowni mówi, że wtryski do wymiany. Wsadziłem 3 takie same listwy (używane, ale sprawne) i na wszystkich 3 to samo. Gdzie szukać rozwiązania problemu bo wydaje mi się, że Panowie od LPG chyba sobie nie radzą
przem8 Opublikowano 26 Listopada 2022 Opublikowano 26 Listopada 2022 A do tych uzywanych przelozyles dysze ze starych? Bez podglądu parametrów nikt nic nie podpowie.
Lichy92 Opublikowano 26 Listopada 2022 Autor Opublikowano 26 Listopada 2022 3 godziny temu, przem8 napisał(a): A do tych uzywanych przelozyles dysze ze starych? Bez podglądu parametrów nikt nic nie podpowie. Tak, dysze są stare z pierwszych wtrysków. Mogę jakoś udostępnić parametry, tylko programu STAG niestety nie mam jeszcze tak opanowanego jak bym chciał.
przem8 Opublikowano 26 Listopada 2022 Opublikowano 26 Listopada 2022 Zdalnie przez team viewer moge zobaczyć.
Lichy92 Opublikowano 28 Listopada 2022 Autor Opublikowano 28 Listopada 2022 W dniu 26.11.2022 o 16:42, przem8 napisał(a): Zdalnie przez team viewer moge zobaczyć. Nie mam pojęcia jak się tego używa. Wklepałem na szybko w google i na razie tyle zrobiłem.
przem8 Opublikowano 30 Listopada 2022 Opublikowano 30 Listopada 2022 W dniu 28.11.2022 o 15:00, Lichy92 napisał(a): Nie mam pojęcia jak się tego używa. Wklepałem na szybko w google i na razie tyle zrobiłem. Przecież to nie jest nic skomplikowanego, wystarczy laptop i internet udostępniony z telefonu. Zrób loga 2+33 jak masz te szarpania.
Lichy92 Opublikowano 1 Grudnia 2022 Autor Opublikowano 1 Grudnia 2022 Szarpanie występuje tylko i wyłącznie na chłodnym silniku, bezpośrednio po przełączeniu się z PB na LPG przy pełnym bucie w przedziale obrotów 2k - 3k aż do osiągnięcia temperatury ok. 50 - 60 stopni.
przem8 Opublikowano 1 Grudnia 2022 Opublikowano 1 Grudnia 2022 I ciężko podejrzeć parametry skoro masz vcds i interfejs lpg? W taki sposób to ten temat może mieć kolejnych 10 bezsensownych stron
