Problem ze swiatlami w klapie
Mam problem z jedna zarowka pozycyjna w klapie. Prad na kablu jest wkald zmieniony a zarowka nadal nei swieci. Dokopalem sie do kostki w boczku i podpialem bezposrednio zarowke  niestety nie swieci nadal. Mozliwe ze modul cos blokuje mimo iz prad jest na kablu??
Masa jest rowniez sprawdzana  dodatkowym przewodem. Dość dziwne bo jedna swieci a druga nie. Wkład w lampie zmieniany na drugi również podmieniłem stronami lewa prawa i nic
W B7 masz diagnozę spalonych żarówek, to pierwsza sprawa. Jeżeli sterownik stwierdzi spaloną żarówkę to odcina dopływ napięcia do niej aż do ponownego wyłączenia i włączenia zapłonu. Przy ponownym włączeniu wykonuje test żarówek i jeżeli wszystko jest ok to napięcie pozostaje na przewodach.
Po drugie po otwarciu klapy światła w klapie gasną z tego co pamiętam więc klapa musi być zamklięta w celu sprawdzenia działania żarówek.
Na fisie wyswietla spalona zarowke a mimo to napiecie jest nadal na kablu, klapa po otwarciu nie gasi zarowek swieca sie wszystko na wlaczonej pozycji
Jakie napięcie jest na przewodzie? Ile Volt?
Napiecie 10.6 na kazdym kablu; druga strona klapy takie same. Na kablach w boczku rowniez to samo
Skoro jest masa i napięcie to musi działać, nie ma czarów. Coś źle podpinasz lub żle zdiagnozowałeś.
Nie myslalem ze zarowka mnie przerosnie wiec i inni probowali :D
Mozliwe ze modul moze blokowac?
Skoro piszesz, że do oprawki, w której siedzi żarówka, dochodzi zarówno masa jak i napięcie, to co Ci moduł ma blokować?
Sam nie wiem co, fis pokazuje spalona zarowke a pomysłów juz mi brak co z tym zrobic.
Sprawdzałeś napięcie i masę na oprawce (na biegunach) gdzie siedzi żarówka czy tylko na wtyczce wchodzącej do oprawki?
Podładuj sobie aku bo jest na wykończeniu.
Napiecie sprawdzalem we wtyczce oraz z wpieta wtyczka na biegunach, aku wlasnie mi sie laduje.
Więc skoro na biegunach oprawki jest masa i napięcie, to żarówka nie dotyka biegunów. Innego wyjścia nie ma. To nie magia.
W teorii racja, ale tak jak wczesniej pisalem podmienialem wklad caly z lewej strony ktory jest sprawny i tak samo nie swiecila jedna zarowka
Edytowane przez mecenas.
