Auto ciężko pali
azahiel82pl
Witam może ktoś miał problem podobny do mojego ?
Auto pokonuje dziennie od poniedziałku do piątku min 300km problem pojawia się np po wyłączeniu silnika i próbie odpalenia go po minucie dwóch ....kręci jak na filmie.
Ps druga dziwna przypadłość gdy dodam gazu zapala się ESP (przeważnie powyżej 4 tyś obrotów) po odpuszczeniu nogi z gazu samo gaśnie ? <(O_o)>
Do tego czasami ostatni rzadko był taki dźwięk jak na drugim filmiku zaraz po odpaleniu auta przeważnie z rana mechanik twierdził że sprzęgło ,po wymianie jest nadal teraz twierdzi że ja są wałki rozrządu to tam jest łańcuch i że ten łańcuch jest naciągnięty ?
Kiedy zmieniałeś filtr paliwa? W pierwszym kroku przejrzyj układ paliwowy, włącznie z pomiarem ciśnienia paliwa.
Filtr był zmieniany około miesiąc temu łącznie z olejem itp.
Dolot turbina był sprawdzony urządzeniem podobno i jest wszystko ok wg mechanika.
Nie wiem ,ale ma wyczyszczoną miskę,smok olej czyściutki.Mechanik ma go wziąć na warsztat ale kiedy to nastąpi nie wiadomo bo oczywiście ma terminy na 4 miesiące do przodu....
Posiadasz fakturę z wymian? Jest podana cena filtra paliwa i czy jest podany producent? Możliwe że to wina. Nie ma błędów z czujnika prędkości obrotowej wału korbowego?
