Nie pali na wszystkie cylindry
Iraselele
1.8t bex quattro lpg
Witam ma problem z autem po wymienię świec oleju i filtrów przejechałem kilka dobrych kilometrów i było wszystko ok później gdy zostawiłem auto na 1 godz i ponownym odpaleniu auto zaczęło mocno telepać cewki są ok świece również nie wiem co to może być i jeszcze dodatkowo katalizator zrobił się strasznie czerwony i zaczęło aż dymić  podpinalem pod kompa i wskazało ze to czujnik położenia walka rozrządu który od razu wymieniłem i dalej nic
dodam jeszcze ze na zimnym ok odpala i po chwili zaczyna telepać
Edytowane przez Iraselele
może sondy na katach? Spróbuj odłączyc i sprawdź czy będzie tak samo? Lub coś z przewodami od cewek... Może się dostawać wilgoć i silnik będzie się zachowywał tak jakby to był problem cewek świec itd..pozdrawiam?
