Driverro Opublikowano 19 Listopada 2022 Opublikowano 19 Listopada 2022 (edytowane) Witam. Jakie polecacie lampy do Audi A4 B5 97 r.? Myślałem nad takimi Depo zwykłymi albo z oringami: 1. allegro.pl ALLEGRO.PL 2. allegro.pl ALLEGRO.PL Które według was będą się lepiej prezentować? Sedan w kolorze srebrnym. I czy lampy te wymagają jakichś przeróbek w samochodzie czy montaż typu plug and play? I czy lampy mają jakiś problem z parowaniem, jak jest z ich jakością? Pozdrawiam. Edytowane 19 Listopada 2022 przez Driverro
Elhape Opublikowano 21 Listopada 2022 Opublikowano 21 Listopada 2022 Zwróć uwagę, że te z pierwszego linku nie będą pasować do Twojego auta bo to są poliftowe lampy (kierunkowskaz i lampa to jeden element) żeby takie zamontować do przed lifta trzeba ciąć błotniki i przerabiać wtyczki. Te drugie będą pasować p&p ale czy będą się lepiej prezentować to już kwestia gustu
Driverro Opublikowano 22 Listopada 2022 Autor Opublikowano 22 Listopada 2022 Godzinę temu, Elhape napisał(a): Zwróć uwagę, że te z pierwszego linku nie będą pasować do Twojego auta bo to są poliftowe lampy (kierunkowskaz i lampa to jeden element) żeby takie zamontować do przed lifta trzeba ciąć błotniki i przerabiać wtyczki. Te drugie będą pasować p&p ale czy będą się lepiej prezentować to już kwestia gustu Kurde no, w tytule pierwszej aukcji jest wyraźnie napisane, że 97-01. Oszukują?
Elhape Opublikowano 22 Listopada 2022 Opublikowano 22 Listopada 2022 Do 1998 kierunkowskaz jest osobno a lampa osobno tak jak w drugim linku. Od 1999 do 2001 są razem tak jak w pierwszym linku. Czyli prawdy nie piszą. Ale tak jak wspomniałem wcześniej da się te lampy założyć po drobnych przeróbkach w aucie ale p&p nie pasują za to te drugie jak najbardziej pasują bez przerabiania czegokolwiek.
Driverro Opublikowano 22 Listopada 2022 Autor Opublikowano 22 Listopada 2022 6 godzin temu, Elhape napisał(a): Do 1998 kierunkowskaz jest osobno a lampa osobno tak jak w drugim linku. Od 1999 do 2001 są razem tak jak w pierwszym linku. Czyli prawdy nie piszą. Ale tak jak wspomniałem wcześniej da się te lampy założyć po drobnych przeróbkach w aucie ale p&p nie pasują za to te drugie jak najbardziej pasują bez przerabiania czegokolwiek. A może zdjęcie złe dali i są dzielone? A jeżeli nie to wiesz może gdzie mogę nabyć dzielone lampy Depo?
Elhape Opublikowano 22 Listopada 2022 Opublikowano 22 Listopada 2022 Sporo tych "złych" zdjęć. Pomijając ten fakt i tak na pewno od 1997 do 2001 nie szły te same lampy Lampy widzę, że są na allegro więc nie będziesz miał problemy ze znalezieniem. Jedynie na co Cię uczulę to są dwa rodzaje tych przed liftowych lamp, na żarówkę H4 i H7, więc jest duża szansa, że jak kupisz na inne żarówki niż masz teraz to też będziesz musiał przerabiać wtyczki.
Driverro Opublikowano 22 Listopada 2022 Autor Opublikowano 22 Listopada 2022 9 minut temu, Elhape napisał(a): Sporo tych "złych" zdjęć. Pomijając ten fakt i tak na pewno od 1997 do 2001 nie szły te same lampy Lampy widzę, że są na allegro więc nie będziesz miał problemy ze znalezieniem. Jedynie na co Cię uczulę to są dwa rodzaje tych przed liftowych lamp, na żarówkę H4 i H7, więc jest duża szansa, że jak kupisz na inne żarówki niż masz teraz to też będziesz musiał przerabiać wtyczki. Ale dzielone znalazłeś? Podeslalbys bo ja jeszcze nie trafiłem?
Elhape Opublikowano 22 Listopada 2022 Opublikowano 22 Listopada 2022 Proszę bardzo, to są tylko z 1 strony na allegro po wpisaniu depo a4 b5 allegro.pl ALLEGRO.PL allegro.pl ALLEGRO.PL allegro.pl ALLEGRO.PL allegro.pl ALLEGRO.PL allegro.pl ALLEGRO.PL allegro.pl ALLEGRO.PL
Driverro Opublikowano 22 Listopada 2022 Autor Opublikowano 22 Listopada 2022 13 minut temu, Elhape napisał(a): Proszę bardzo, to są tylko z 1 strony na allegro po wpisaniu depo a4 b5 allegro.pl ALLEGRO.PL allegro.pl ALLEGRO.PL allegro.pl ALLEGRO.PL allegro.pl ALLEGRO.PL allegro.pl ALLEGRO.PL allegro.pl ALLEGRO.PL A czemu te z ringami pasują? Bo są dzielone?
Elhape Opublikowano 22 Listopada 2022 Opublikowano 22 Listopada 2022 Będą pasować bez przeróbek jak teraz też masz lampy z dwoma żarówkami H7.
Driverro Opublikowano 22 Listopada 2022 Autor Opublikowano 22 Listopada 2022 9 minut temu, Elhape napisał(a): Będą pasować bez przeróbek jak teraz też masz lampy z dwoma żarówkami H7. Ale można chyba na krótko podłączyć?
Elhape Opublikowano 23 Listopada 2022 Opublikowano 23 Listopada 2022 Nie wiem czy to dobry pomysł ale dać się na pewno da
Driverro Opublikowano 23 Listopada 2022 Autor Opublikowano 23 Listopada 2022 2 minuty temu, Elhape napisał(a): Nie wiem czy to dobry pomysł ale dać się na pewno da Jakieś minusy?
Elhape Opublikowano 23 Listopada 2022 Opublikowano 23 Listopada 2022 Przede wszystkim trudna wymiana żarówek. Pytanie jeszcze co według Ciebie znaczy na krótko bo dla mnie to odizolowanie kabla i owinięcie wokół styku żarówki a to może powodować słaby styk przez co wzrost rezystancji i grzanie się połączenia, może powodować miganie lub gaśnięcie żarówki na dziurawej drodze itp. Ale jak zawsze wszystko da się zrobić/zdrutować aby działało
Langista Opublikowano 23 Listopada 2022 Opublikowano 23 Listopada 2022 Żeby to miało ręce i nogi to chyba lepiej poszukać jak zamienić piny do lamp poliftowych i mieć już lampy używki po regeneracji odbłyśnika z soczewką..
Driverro Opublikowano 23 Listopada 2022 Autor Opublikowano 23 Listopada 2022 17 godzin temu, Langista napisał(a): Żeby to miało ręce i nogi to chyba lepiej poszukać jak zamienić piny do lamp poliftowych i mieć już lampy używki po regeneracji odbłyśnika z soczewką.. No tak, ale trzeba jeszcze błotnik ciąć.
