Tomson 0 Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Witam, według danych technicznych większości stron motoryzacyjnych quattro i fwd mają taki sam rozstaw tylnej osi? czy to prawda? Zawsze wydawało mi się, że jeżeli jest napęd quattro to tylna oś jest tak samo wystawiona na zewnątrz jak przednia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
poziek 14 Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Zawsze wydawało mi się, że jeżeli jest napęd quattro to tylna oś jest tak samo wystawiona na zewnątrz jak przednia. no i tak jest... nie rozumiem pytania ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomson 0 Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 przy napędzie FWD przednia oś jest szersza niż tylna, czy tak samo jest przy quattro? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
poziek 14 Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 przy napędzie FWD przednia oś jest szersza niż tylna, czy tak samo jest przy quattro? FWD i QUATTRO mają identyczne zawieszenie przednie różnią się tylko zawieszeniem tylnim (sprężynami i amortyzatorami) ale jeżeli wiesz, że rozstaw osi w quattro jest identyczny przód i tył to chyba jasne jest że tylny rozstaw fwd i quattro tez jest identyczny :gwizdanie: rozumiesz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomson 0 Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 skoro w quattro przód i tył mają identyczny rozstaw to FWD i QUATTRO nie mają identycznego rozstawu tylnej osi, bo w FWD przód ma rozstaw 1530 a tył 1525. Z czego wynika, że w FWD tylne koła są bardziej schowane, czy tak samo jest w quattro? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
poziek 14 Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 bo w FWD przód ma rozstaw 1530 a tył 1525 A gdzie znalazłeś takie info ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomson 0 Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 http://www.audiklub.org/dane/a4/b6/a4_1.9tdi.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
poziek 14 Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 fwd i quattro przód sa identyczny 1530 fwd i quattro tył sa identyczne 1525 wynika z tego że przód nie ma tego samego rozstawu co tył, różnica 5mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomson 0 Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 no właśnie tak z tego wynika, ale dziwne mi się to wydaje, że w quattro tył jest węższy niż przód, bo przecież obie osie są napędzane.. dziwne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
poziek 14 Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 TO JESZCZE NIC W usa chłopaki śmigają jakies mega przebiegi po 70-90 tysięcy mil z felami 9" tył i 8" przód i nic się z napędem złego nie dzieje więc te fabryczne 5mm to jest nic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARiOLiNi 0 Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2009 To znaczy, że w Q też można dać dystanse tylko na sam tył W A6 C5 Q "Rozstaw kół przód/tył 1540/1570", więc 20mm w A4 Q na tył nie powinno zaszkodzić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
poziek 14 Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2009 To znaczy, że w Q też można dać dystanse tylko na sam tył W A6 C5 Q "Rozstaw kół przód/tył 1540/1570", więc 20mm w A4 Q na tył nie powinno zaszkodzić. tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
