Często ograniczona MOC / Słabo wstaje dół
Witam ,
Proszę o pomoc w sprawdzeniu logów.
Auto ma dziwne zachowania , w jedną stronę 30km do pracy jedzie jakby miało jakąś ograniczoną moc, dodatkowo często jest tak że pedał 100% w podłodze a auto odpuszcza i zaczyna ciągnąć . W drugą stronę jeździe jakby miał kilkadziesiąt koni więcej.
Logi robione na benzynie 98 , + log na gazie .
- Auto było na sprawdzeniu szczelności wszystko ok ,
- Elektrozawór n75 sprawdzony przy użyciu akumulatora otwiera i zamyka ,
- Zawór DV sprawdzony ( nie opada mebmbrana po zatkaniu palcem ) ,
- Przepustnica wyczyszczona + zrobiona adaptacja , turbo w tamtym roku regenerowane ponieważ skorupa żeliwna pękła.
- W aucie wymieniony KAT na BOSAL
STATYCZNE
001+003 - https://log.tunezilla.com/s/HZ9P9BFn
002+033 - https://log.tunezilla.com/s/BA21QuQQ
DYNAMICZNE :
002+033 - https://log.tunezilla.com/s/GNyhSYUB
003+020 - https://log.tunezilla.com/s/q9mikfy3
115+118 - https://log.tunezilla.com/s/e6JeFItJ
115+118 Z WYPIĘTĄ WTYCZKĄ OD PRZEPŁYWOMIERZA - https://log.tunezilla.com/s/Q4LpEsFq
002+033 LPG - https://log.tunezilla.com/s/4duoeEuI
090+091+093 - https://log.tunezilla.com/s/URLEj0Xp
026 - https://log.tunezilla.com/s/wqGiQ2rO
Będę wdzięczny za jakieś sugestie.
Przeplywka ori?
Poza tym masz przeładowania turbo. Uszkodzny n75 albo nieszczelność w podcisnieniach.
Edytowane przez przem8
  • Dzięki 1
-Przepływomierz oryginalny , nawet 2 ( jeden pożyczona z idealnie jadącego auta )
-Czy N75 może się "zawieszać" skoro pod akumulatorem klikałem go z 50 razy za każdym razem zamykał/otwierał?
-2 Mechaników sprawdzało szczelność od filtra , po węże od n75, dv , intercooler nic nie znaleźli na coś szczególnie zwrócić można uwagę? Ewentualnie jakiś sposób w który mógłbym sam sprawdzić?
-Po czym można wnioskować że pompa paliwa na wykończeniu?
Pompa paliwa raczej ok, za to lpg do ustawienia, masz problem z regulacja doładowania, czyli uszkodzone węze od n75 lub samo n75, to ze cyka nie znaczy ze sprawne, moze tez byc uszkodzona gruszka turbiny. Jak chcesz to podjedz do mnie zdiagnozuje CI to na szybko i jak sie da to naprawie i nie bedziesz sie musiał bujać z problemem po "fachowcach".
  • Dzięki 1
@Łukasz13 Właśnie zauważyłem ,że jesteś z Radomska a ja tam często bywam u Teściowej więc bardzo chętnie skorzystam z twojej pomocy oczywiście odpłatnie , niestety u nas przerobiłem już większość mechaników i każdy stwierdza jedno jak nie ma błędów tzn że auto jest sprawne i nie ma gdzie szukać. Napiszę do ciebie PW.
@CZARO_B7 polecam @Łukasz13gość zna się na rzeczy
  • Dzięki 1
Drodzy,
Forum nie zawiodło, byłem w końcu  z wizytą u @Łukasz13 , moje auto wróciło do pełnej formy.
Przyczyną problemów wyżej opisanych okazał się uszkodzony zawór N75 ,który pomimo tego ,że kiedy go sprawdzałem pod akumulatorem to cykał i "niby działał" to przeładowywał turbo.
Jeszcze raz bardzo duże podziękowania dla @Łukasz13 bardzo rzetelny fajny gość znający się diagnostyce/mechanice.
Jeżeli ktoś z was ma problemy to śmiało z czystym sumieniem mogę polecić Łukasza - warto pojechać nawet te 100/200km.
