Kerim08 Opublikowano 5 Marca Opublikowano 5 Marca Właśnie o to wykodowanie pytam - to że się to jednym ustawieniem/adaptacją da wyłączyć za pomocą vcds to już wiem. Jak to: IDE10873-Indywidualne ustawienia BAP,nieaktywowane ,1- zmień na aktywowane dam na nieaktywne to samochód będzie "bezpieczny", a ja w nim?
Muskel1 Opublikowano 5 Marca Opublikowano 5 Marca Obojętnie co cofniesz w kodowaniach deaktywuje to Lane Assist.
Kerim08 Opublikowano 5 Marca Opublikowano 5 Marca Radość była przedwczesna. Stwierdziłem że działa bo w mmi wszytko było ok. Ale na drodze nic nie "robi". Linie pobocza na wyświetlaczu nie aktywne.
Muskel1 Opublikowano 5 Marca Opublikowano 5 Marca Ok to zmień spowrotem IDE10873-Indywidualne ustawienia BAP,nieaktywowane ,1- zmień na nie aktywowane IDE07596-Indywidualne ustaw.asys.utrzymania pasa ruchu przy zacisku 15 ZA£,Ostatnie ustawienie ,1-zmień na ostatnie ustawienie Po zmianie adaptacji zarygluj auto pilotem na 15 min. aby odczekać uśpienie sterowników i dopiero sprawdź czy zadziała Jak nie ruszy, to nie mam pomysłów. .
Kerim08 Opublikowano 6 Marca Opublikowano 6 Marca (edytowane) Część! Nic nie zmieniałem - Twoje wskazówki do kodowania były jak najbardziej trafne. Kluczowe tutaj okazało się : "zarygluj auto pilotem na 15 min. aby odczekać uśpienie sterowników i dopiero sprawdź czy zadziała". Dziś w drodze do pracy wszystko działa jak należy. Dziękuję. Edytowane 6 Marca przez Kerim08
Muskel1 Opublikowano 6 Marca Opublikowano 6 Marca No widzisz, w przypadku niektórych kodowań należy właśnie odczekać uśpienie sterowników, aby zmiany zostały przyjęte😉
janusz75 Opublikowano 19 Marca Opublikowano 19 Marca Muskel1 jeśli udało by mi się "pozyskać" manetkę pod lane assist... to pomoże kolega w kodowaniach?..
janusz75 Opublikowano 27 Marca Opublikowano 27 Marca Muskel1 powiedz mi proszę, czy jest jakakolwiek różnica w kodowaniu pod "lane assist" w samochodzie z manetką z lane assist jak i bez tej funkcji?.. pytam dlatego, iż pozostaje mi jedynie zakup odpowiedniej manetki w ASO... ale zanim bym ją zamówił chciałbym zobaczyć jak to działa... i jeśli kodowanie jest dokładnie takie samo... to bym z Twoją pomocą😊 zakodował tą funkcję... a później pozostało by mi tylko, dołożenie odpowiedniej manetki... daj znać co o tym myślisz...
Muskel1 Opublikowano 27 Marca Opublikowano 27 Marca Jest tylko jedno kodowanie. Po zkodowaniu nie posiadając manetki ALA jest cały czas aktywny, bez możliwości wyłączenia go. Manetka służy tylko do aktywacji i deaktywacj.
janusz75 Opublikowano 27 Marca Opublikowano 27 Marca no to jakby wieczorem zostało trochę wolnego czasu, to bym się pobawił...🙂 można prosić o wskazówki?.. co, gdzie i jak...
Muskel1 Opublikowano 27 Marca Opublikowano 27 Marca (edytowane) Sterownik A5 Kamera Kodowania Bajt 12 aktywuj Bit 3 Bajt 16 aktywuj Bit 7 Sterownik 17 Zegary Kodowania Bajt 4 aktywuj Bit 6 Sterownik 44 Układ kierowniczy Kodowania Bajt 2 aktywuj Bit 7 Sterownik 09 BCM1 Kodowania Bajt 35 aktywuj Bit 0 Sterownik 82 HUD Kodowania Bajt 0 aktywuj Bit 2 Sterownik 5F MMI Adaptacje ENG122227-ENG117506 - Car_Function_Adaptations_Gen2>menu_display_Lane_Departure_Warning- zmień na aktywowane ENG122227-ENG117508 - Car_Function_Adaptations_Gen2>menu_display_Lane_Departure_Warning_over_threshold_high - zmień na aktywowane ENG122229-ENG117740 - Car_Function_List_BAP_Gen2>LDW_HCA_0x19 – zmień na aktywowane ENG122229-ENG117741 - Car_Function_List_BAP_Gen2-LDW_HCA_0x19_msg_bus, - zmień na zacisk 15 (Terminal 15) Sterownik A5 Kamera Dostęp upoważniony (Login) 20103 Adaptacje IDE10873-Indywidualne ustawienia BAP - zmień na nie aktywowane IDE07596-Indywidualne ustaw.asys.utrzymania pasa ruchu przy zacisku 15 - zmień na ostatnie ustawienia. IDE10871-Tryb systemu asystenta utrzymania pasa ruchu, - zmień na wybór przez menu IDE10870-Status włączenia asystenta utrzymania pasa – zmień na aktywowany. Tę ostatnią aktywację (IDE10870) będziesz po dołożeniu manetki musiał zmienić z aktywowany na wybór przez menu. Opcjonalnie można jeszcze wydłużyć próg reakcji gdy kierowca puści kierownicę ze średniego na późny, w tym celu należy zmienić poniższą adaptacje z średnio na późny. IDE05984-Asys.utrzymania pasa ruchu: próg dezak.w przyp.braku reakcji kier.- zmień na późny. Po zmianie kodowań i adaptacji należy zaryglować auto pilotem na 15 min aby sterowniki przeszły w stan uśpienia i po odryglowaniu i uruchomieniu zapłonu wystartowały na nowo że zmienionymi kodowaniami i adaptacjami. Edytowane 27 Marca przez Muskel1
janusz75 Opublikowano 27 Marca Opublikowano 27 Marca superrr... za już... dzięki serdeczne...🙃 jak tylko znajdę chwilę, to zajme się tematem...🙂 Miłego...🫠
janusz75 Opublikowano 27 Marca Opublikowano 27 Marca aaa... a czy w sterowniku 82 HeadUpDisplay nie trzeba Nic zmieniać?.. tak jak to było przy aktywacji znaków?..
Muskel1 Opublikowano 27 Marca Opublikowano 27 Marca Zapomniałem, że masz HUD. W takim przypadku musisz w kodowaniach sterownika 82 w Bajcie 0 aktywować Bit 2.
janusz75 Opublikowano 27 Marca Opublikowano 27 Marca Muskel1 dzięki za wszystko... zakodowałem wg. Twoich wytycznych i na tą chwilę wygląda, że jest Ok... pojeżdżę, pobserwuje... ale powinno być git... musiałem trochę powalczyć z sterownikiem A5, bo "widział" błąd z niezakodowanego sterownika 44... ps. nie wiesz za co odpowiada; bit 5-ty w bajcie 16-tym sterownika A5 (kamery) pytam, bo na jednym forum piszą, aby go zaznaczyć...
Muskel1 Opublikowano 28 Marca Opublikowano 28 Marca 9 godzin temu, janusz75 napisał(a): nie wiesz za co odpowiada; bit 5-ty w bajcie 16-tym sterownika A5 kamery Masz ACC?
