1.8t AWT wypadanie zapłonu
Witam mam problem z moim autkiem,  na pb gdy jest zimny ciężko pali a jak zapali to zaraz gaśnie kilka razy kiedy już trochę się unormuje to wypada zapłon nawet po rozgrzaniu natomiast jak przełączy się na gaz to zapłon nie wypada tylko na lpg jest problem po rozgrzaniu bo obroty same wzrastają powoli do 2100 i spadają do 800 czego na pb niema, wymieniona przeplywka nowa ori, pompa paliwa, wtryski, świece, cewki i nic nie pomogło. Dodam ze zrobiło się to po przyjściu minusowych temperatur. Na vagu błędy tylko od wypadania zapłonu na 1 i 2 cylindrze, zauważyłem tez ze wysokie plusowe korekcje krótkoterminowe są bo lambda dolewa +25, na lpg jest koło +11.
Edytowane przez ferN
Jeśli przepływka mierzy dobrze szukaj nieszczelności, sprawdź ciśnienie paliwa.
Zasysa korek oleju?
Okazał sie pekniety tip przy samej turbinie i nie było tego praktycznie widać, dzięki za sugestie.
