Skoda Roomster 1.6 TDI CAYB - kopci i trzęsie silnikiem
Jak dasz namiar będę Ci bardzo wdzięczny.
jak ostatnio kupowałem u siebie na wsi to mieli wyprzedaż garażową
1100zł/szt, z tego co widze to teraz minimum 1250
To i tak jeszcze, bo z tego co patrze na necie to po 1400-1600 wołają, a w pobliskim sklepie mi powiedzieli 2100 ?
Masz jakieś namiary na wtryski? Muszę jak najszybciej wymienić bo zapcha się DPF i wtedy będzie lipa :(
Na te chwile 1250 ale jutro będę mieć jeszcze jedną propozycje,mam nadzieje ze lepszą.
  • Lubię to 1
Wezmę po 1250, tylko żeby było pewne że to oryginały i nowe, no i od ręki. Auto jest codziennie bardzo potrzebne, a z nim co dzień coraz gorzej, dziś zaświecił się DPF bo pewnie się nie wypala przy błędzie odpiętej przepustnicy :( Jak możesz daj namiary
Edytowane przez MiruK
Miałem dziś trochę czasu i zmierzyłem oporność wtrysków wg opisu ze strony
Producent podaje że dla tych wtrysków rezystancja powinna być w zakresie 170-200 kOhm ,  u mnie na każdym wyszło pomiędzy 260 a 280 kOhm
Wróciłem po wgraniu nowego softu i niestety wtryski nie przeszły adaptacji minimalnej dawki.  Po jutrze wydzieram je i zakładam nowe, już zamówione.
Pozytyw po wgraniu softu jest taki że autem da się już jechać na zapiętej klapie gaszącej. Przyjechałem do domu 40km i nie dławiło go ani nie było niebieskiej zasłony dymnej  :)
czyli potwierdziło sie to co pisałem
  • Dzięki 1
Wygląda na to że tak. Wszystko będzie jasne po jutrze jak założę nowe, gość od wgrywania softu posprawdzał wszystko i stwierdził że to na 99% wtryski, nie wiadomo tylko czy wszystkie, ale zamówiłem 4szt. bo nawet jak któryś jeszcze jest dobry o pewnie by padł niebawem.
Zdziwiła mnie tylko sytuacja z klapą gaszącą, przed aktualizacją i próbą adaptacji wtrysków nie dało się jechać samochodem z podłączoną przepustnicą, teraz kultura pracy jest tragiczna (klepie), ale bez problemu jedzie.
Panowie wreszcie silnik działa jak zegarek :) Wymieniłem dziś wtryski i nie to auto, adaptacje minimalnej dawki przeszedł na vcdsie w 8 minut. Silnik pracuje dużo ciszej, gładziej, nie kopci i nie klepie pod obciążeniem. Nie wiem jeszcze jak ze spalaniem, ale na wolnych obrotach teraz pokazuje 0,5l/h ,a na starych wtryskach było 1,2l/h ?
Chciałbym bardzo podziękować Dev 'owi za pomoc.
