Jak to zrobić żeby wyglądało przynajmniej przyzwoicie?
Panowie no i Panie oczywiscie czy wiecie może jak doprowadzić to do stanu bardzo dobrego? Papier scierny? Potem spray? Dobrze myśle?
Jedno metalowe, jedno plastikowe
Edytowane przez CarlosCk
myślę, że może oklejenie by dało radę. Zwłaszcza, że i tak nie dobierzesz idealnie farby, aby to pomalować - na folii nie wyjdą ci przynajmniej zacieki. Co to w ogóle za szpej?
  • Dzięki 1
Automat na kanapki znajomego
Niech naklei jakąś blaszkę do ocierania monet, bo po chwili będzie to samo.
No niby tak ale on chce "odrestaurowac"...
A ma dużo maszyn, mówi że jak sie spisze to będzie dobry grosz do wypłaty.
O obklejaniu w ogóle nie pomyslałem. Tylko wtedy przy zdzieraniu może byc marny efekt
O jakim zdzieraniu piszesz?? Folie samochodowe są raczej odporne na zarysowania, ale nie są tanie.
