tymek543 Opublikowano 27 Grudnia 2022 Opublikowano 27 Grudnia 2022 Witajcie przychodze z problemem wody przed pasażerem z przodu. Odpływy sprawdzone pod akumulatorem i przy ECU, woda spływa a przed fotelem pasażera woda stoi lecz gdy lałem woda po szybie to nie zauważyłem żeby tam woda się lala i już nie wiem co robic A przed kierowca też mi się wydaje że pomału woda się zbiera Miał ktoś taki problem i poradzi?
FishBB Opublikowano 27 Grudnia 2022 Opublikowano 27 Grudnia 2022 A jestes pewny ze to woda a nie plyn chlodniczy? Moze Ci nagrzewnica puszczac plyn do srodka. Skosztuj go, jezeli to plyn chlodniczy to bedzie slodki.
Thomson26 Opublikowano 27 Grudnia 2022 Opublikowano 27 Grudnia 2022 Sprawdź czy Ci nie ubywa płynu chłodniczego w zbiorniku płynu chłodniczego tak jak pisze FishBB, sprawdź uszczelki drzwi czy nie są przerwane lub przetarte . Jak masz możliwość zajrzeć pod samochód na kanale lub podnośniku to pod samochodem w podwoziu są takie otwory techniczne z zaślepkami ( to chyba są właśnie odpływy w razie zalania samochodu ) może masz uszkodzony jeden z nich lub nie trzyma szczelności . Wyglądają tak : Chyba są 4 , na foto zaznaczyłem te z tyłu ( nie mam zdjęcia z tymi zaślepkami z przodu. Masz Szyberdach ? Może to zatkane odpływy szyberdachu powodują zalanie ?!
tymek543 Opublikowano 29 Grudnia 2022 Autor Opublikowano 29 Grudnia 2022 W dniu 27.12.2022 o 17:10, Thomson26 napisał(a): Sprawdź czy Ci nie ubywa płynu chłodniczego w zbiorniku płynu chłodniczego tak jak pisze FishBB, sprawdź uszczelki drzwi czy nie są przerwane lub przetarte . Jak masz możliwość zajrzeć pod samochód na kanale lub podnośniku to pod samochodem w podwoziu są takie otwory techniczne z zaślepkami ( to chyba są właśnie odpływy w razie zalania samochodu ) może masz uszkodzony jeden z nich lub nie trzyma szczelności . Wyglądają tak : Chyba są 4 , na foto zaznaczyłem te z tyłu ( nie mam zdjęcia z tymi zaślepkami z przodu. Masz Szyberdach ? Może to zatkane odpływy szyberdachu powodują zalanie ?! nie ubywa płynu ani nie czuje żeby to był płyn, odpływy przejrzałem i nie widzę żeby woda stała ani żeby pod schowkiem się lala przed pasazerem także chyba oddam do znajomego mechanika żeby to porządnie zrobił ale dzięki
